1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Возможен. А в чем сомнения?
  2. lozkacimur
    lozkacimur
    lozkacimur
    Просто в инете таких схем почти нет (нашел только две картинки). а схема очень привлекательная в плане заполнения площадей средних размеров. вот и стал вопрос почему она не популярная. может подводные камни какие?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да нет никаких камней.
    Равномерность нагрева по площади помещения обеспечивается? Обеспечивается.
    Эффект "зебры" не больше, чем простой улитки? Не больше.
    Ну, и все, вперед!
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так это же двойная спераль, о которой мы вчера воевали. :)Так все таки есть зебра или нет, вот в чем вопрос.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, двойные стандарты). в этом случаи, человек не хочет делать деформационный шов, который и в принципе не нужен ! поэтому хочет заморочится с двойной улиткой .
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Точно, двойные стандарты :-D. Но нет проблем с укладкой и ценой вопроса, все также как делать две отделных.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    смотря какая площадь заливки - если большая все равно делить надо будет на "карты"
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если появиться информация, то выкладывайте, про эту двойную спираль вообще нечего неизвестно.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Змейка, двойная змейка и спираль (улитка) - это разные способы уложить ОДНУ петлю. То, что нарисовал ув. @lozkacimur, в посте # 2087 - это ДВЕ петли уложенные улиткой параллельно друг другу. Ничего худого в этом нет, поскольку чередуются горячие и холодные трубы правильно, через одну. Кстати, каюсь, я был неправ, когда написал, что если уложить двойной улиткой, то усилится эффект зебры. Так получается при укладке петли двойной змейкой, это да, но уложить параллельно две спирали так, чтобы горячие и холодные трубы чередовались через две, можно только по недоразумению.
    См. вложение.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Они будут чередоваться, у меня на рисунке каждая труба своим цветом. Ну так и получается подача-обратка-подача-обратка. Проэкт дома pl gost-Model.jpeg Проэкт дома 20.07.17-Model.jpeg
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это и сбило меня с толку:|:. Все будет нормально.
  12. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Сейчас делаю как раз Ваш вариант. Помещение 6х6 м. Контур - "улитка в улитке" длина каждого контура - 98 метров. Труба - 20. Руководствовался теми же мыслями. Есть один "подводный камень", но он решаемый - на данной площади стяжку нужно делать за раз, без перекуров. Иначе будут трещины. У меня выходит около 2-х кубов. Одному, в ручную - практически не возможно. На фото - второй этаж. Сейчас делаю первый. Точно так же. Потом приглашу спецов с мобильным растворным узлом. Залью сразу два этажа.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зебра зависит от теплопотерь толщины стяжки и шага укладки и утепления снизу
    А способы укладки все хороши :)
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста по утеплению. У меня получается 12 см утеплитель Пеноплекс. Буду разбивать на 10 и 2. В 10 сделаю штробы и проложу трубы воды и радиаторов. Накрою 2 см. Других вариантов разбить по высотам у меня нет. Плохо не будет если 2 см получаться с верху ?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего плохого
