1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Стяжка механизированная полусухая. Достаточно 6 см или можно меньше?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Все так. Не забудьте демпферную ленту между стеной и стяжкой.
  3. Sergemox
    Sergemox
    Sergemox
    Мощность батарей расчитана, ТП по контурам разбили - чтобы залить стяжки первым этапом.
    Теперь "думать" начали.
    У меня 2 варианта в голове на ТП.
    1. Насосная группа (meibes) с трехходовым смесителем + сервопривод (либо с управлением от пульта, либо с ручной крутилкой)
    2. Группа автономной циркуляции с термостатической головкой (например comisa)
    Я вот в разницу этих узлов не могу вникнуть.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Принципиальной разницы нет. В узле Meibes за температурой теплоносителя следит электроника и воздействует на трехходовой клапан через электропривод, в Comisa термоклапан прямого действия, с термобаллоном. На мой взгляд, удобнее компонуется Comisa.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добрый день. Нарисовал схему укладки труб. Длина от 40 до 80 м. Использовал двойную улитку. Нормально будет ? Проэкт дома 20.07.17-Model.jpeg
  6. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Остановился для себя на таком варианте пирога второго этажа:
    1) Флор Баттс 25 мм
    2) Полиэтилен внахлест, швы скотчем
    3) Пенополистирол с бобышками 45 мм
    4) Труба 16-я EVOX
    5) Металическая сетка для армировки
    6) Стяжка 50 мм
    К черновому полу ничем крепить не буду, все под своим весом лежит.
    Что скажите?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если нагрузка на пол не превышает заявленные Роквулом 3 кПа (300 кг/м2) то все нормально, будет жить. Стяжка слегка тоньше рекомендуемых 50 мм над трубой, но у вас металлическая сетка над трубами, поэтому с равномерностью нагрева проблем быть не должно.
    Флор Баттс используете для звукоизоляции?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, использовал может кто раскладку двойной спиралью ? Может есть подводные камни ? Проэкт дома 20.07.17-Model.jpeg
  9. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Я планировал 50 мм над трубой залить
    Флор Баттс для звукоизоляции.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда все по феншую, остается пожелать вам успеха!
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я даже не видел. А зачем двойная улитка (спираль)? Возможны трудности с равномерностью прогрева помещения. Что Вы хотите добиться двойной укладкой труб? Больший теплосъем? У Вас получается если одну ветку прижать или закрыть, то расстояние между обогреваемыми трубами будет большим. Зебра будет.
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Спасибо!
    Нарисовал схему укладки труб первого этажа, максимальная длинна порядка 80 метров с учётом 2-х петель на гостинную 21 квадратных метра.
    А вот на втором в комнатах по 17 метров квадратных уже за 100 метров перевалит, делать на каждую комнату по 2 петли или можно шаг укладки увеличить (изначально 15 см считал везде) ?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы увеличил шаг укладки. Второй этаж теплый по определению, поэтому некоторое снижение температуры пола не очень принципиально. Еще вариант - если это спальни, и ясно где будут стоять кровати и шкафы, можно оптимизировать план раскладки.
  14. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    На сколько можно увеличить шаг, чтоб не в ущерб комфорту было? Второй этаж мансардный, 2 спальни и санузел. На полу второго этажа ламинат.
    Ещё вопрос: можно ли обойтись без полиэтилена если поверх флор Баттс лоложить ЭППС и проклеить все швы скотчем?
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    может правильней, дополнительный контур сделать
