1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Я тоже разбирала этот вопрос что же лучше залить антифриз, воду, или дистилированную. Опять же в источниках пишут, что надо дистилированную или дождевую воду, чтобы не было накипи или оложения солей. Воду надо заливать если планируешь жить постоянно. А антифриз подходит для межсезонников, да еще с гарантии слетит котел, т. к. все котлы рассчитаны для воды. В нашем случае газ будет только в октябре, тоже голову сломали чем же залить... Сейчас надо проверить систему отопления. Думаем также про воздух, а потом в октябре залить воду или же антифриз -сейчас, на основе пропиленгликоля и больше не думать насчет этого
  2. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    стяжкой уже выровнено, прилегание утеплителя к полу будет плотное, дело в том, что эта самая черновая стяжка лежит не в горизонте, а "блюдцем", у стен выше, а посередине провал в 2,5-3 см.
    @maikl21, KSemen5 Вы советуете не ровнять всю плоскость, а только заделать перепад.
    @Сергей192, утрамбованный песок под фундаментуную плиту можно, а под утеплитель нет?
    Не могу механическую сторону процесса понять, куда песок под утеплителем может сдвинуться?
  3. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    У Вас лишний ровнитель остался?
    Или какой-то другой смысл кроется в использовании этого недешевого материала?
  4. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Интересуют варианты как быстро самостоятельно выровнять для дальнейшего пирога ТП
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    тупо цемент-песок 1-5 добавить жидкое средство для мытья посуды, чтоб раствор подольше не садился. Маяк штукатурный 10мм выставить на дешевую финишную шпатлевку (эт что бы вообще без геморроя) лазером (для черновой перебор) или под нитку, главное чтобы плоскость для беспроблемной укладки эппс была.
  6. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Vera_85, у меня именно так и было ! выровнял перепад в плоскость по середине, раствор 1:5. подождал неделю и уложил ЭППС. Далее пленку, сверху сетку 15 на 15 см, на нее крепил трубу. и залил раствором 1:3 с добавлением микрофибры. Прошло полтора месяца, ни одной трещины, даже волосяной. стяжку держал во влажном состоянии !
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    @KSemen5, делайте как пишет @maikl21, или @stepa73, - недорого, просто и надежно.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ответ в самом вопросе.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы сравниваете фундаментную плиту с пенопластом (задумайтесь). На сыпучем основании пенопласт будет "играть".
    Выводы делайте сами.
  10. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Фундаментную плиту, при утеплении, точно так же на пенопласт кладут, а под пенопластом щебень и трамбованый песок ничего никуда не играет.
    Еще раз объясните, куда это сыпучее основание может играть?
    Мне кажется только сядет немного при укладке и всё, на этом подвижки закончатся
  11. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Как думаете при такой планировке:
    Деформационные швы нужны в дверных проходах или по периметру демпферной ленты достаточно?
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Ещё вопрос по трубе, планирую сшитым полиэтиленом 16-м делать, но есть халявная 20-ка 2 бухты по 100 метров. Можно ли комбинировать 16 и 20, с точки зрения дальнейшей регулировки не возникнет проблем?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно. А если 20-ка на халяву, даже нужно;)! Настраивать расходы все равно будете регулировочными вентилями на коллекторе.
  14. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Коллектор планируется на первом этаже, ситуация с завоздушиванием 2-го этажа не грозит?
    Попробовал гнуть 16-ю compipe - гнётся отлично, а вот 20-ку RoyalThermo не получается, ломаю сразу...может греть надо.
    Подскажите как гнуть 20-ку?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Используйте наружную пружину для гибки, они есть на любой диаметр МП.
