1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это не принципиально, лишь бы по диаметру трубы подходила. Возьмите серую.
  2. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    По-моему, Вам теплоизолятор нужен, а не теплопроводник?
    Тут либо стяжка перераспределяет тепло от труб, либо пластины, зачем все это смешивать?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    подскажите на ваш взгляд шаг крепления трубы
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Производители клипс рекомендуют производить установку клипс на прямых участках через каждые 50 см
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если уж переживаете что всплывет накидайте лепух из раствора сначала...а вообще раствор обычно густой за счет пластификатора.
  6. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Пообщалась с бригадиром, с его слов, РР на самом деле расширяется, но под стяжкой пола некуда ему расширятся, и никаких утечек не будет, потому что находится труба под бетоном и вода не вытолкнет. Насчет прессовки может делать чем угодно, можно воздухом, водой или антифризом. Если воздухом, то прессует только один раз 2,5 ампер, а если хотите потом залить еще жидкость, то еще платите за услуги. Тогда остается сразу прессовать жидкостью, в нашем случае антифризом. Говорит, что рабочее давление 1,6, для проверки может 2,5 ампер. И если через пол часа давление не упадет, то уже смело можно заливать полы бетоном. Правильно ли рассуждает бригадир?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если он давление в АМПЕРАХ измеряет, то, неправильно:aga:..А в остальном всё в порядке...
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не бригадир, а философ. Выстроил цепь рассуждений. Умнее всех производителей. Спросите его, почему вода при замерзании, расширяясь в объёме, рвёт металл, любой толщины. Пусть ткнёт пальцем в пункт документа, где разрешено заливать ППР бетоном, без свободного пространства на удлинение. Уверяю, не найдёт. Люди будьте бдительны. Это ваше жильё. Кто будет компенсировать переделки, через год другой. Или устранять аварии. Есть технология. Которая включает в себя всё.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Темный он, ваш бригадир, или лукавый. Нельзя так делать. В глухо замоноличенных соединениях, особенно в угловых, возникают очень большие напряжения, и рано или поздно стык потечет.
    Привожу пару выдержек из нормативных документов
    1. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
    3.7.1 При проектировании и монтаже трубопроводов из полимерных материалов необходимо учитывать значительные температурные изменения длины и принимать соответствующие меры по их компенсации.
    3.4.6 Скрытая прокладка в бороздах и штробах должна обеспечивать возможность компенсации деформаций пластмассовых трубопроводов без механических повреждений их элементов.*
    Прим*: В переводе на русский язык, обеспечить возможность компенсации деформаций - это смонтировать трубопровод так, чтобы ему было куда расширяться при нагревании.
    2. МОНТАЖ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМ-СОПОЛИМЕР (PPRC)
    ….. При закладке PPRC-трубопровода в бетон или штукатурку специальных компенсаторов, как правило, не требуется: температурные колебания размеров компенсируются эластичностью материала труб и фитингов. Тем не менее, если длина заложенной трубы превышает 2 м, для компенсации линейных удлинений рекомендуется помещать между трубой и бетоном слой эластичного материала, например теплоизоляции (см. рис. 10).
  10. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    А если между трубой и фольгой поставить пеноплекс 30 мм, расстояние между клипсами позволяет, хоть немножко уменьшиться теплопотеря? Или из за того что образуется зебра из трубы не будет равномерного нагрева пола?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если честно, то не совсем понял, что вы предлагаете. Если исправлять ситуацию, то надо трубы теплого пола участок за участком, петлю за петлей, выщелкивать из клипс трубы, убирать клипсы, приподнимать трубы и заводить под них 30 мм ЭППС, ставить на место клипсы, крепить их к полу длинными дюбелями и укладывать на место трубы. Если целые листы ЭППС заводить будет неудобно, придется резать, это не страшно. Фольга останется внизу, будет играть роль дополнительной теплоизоляции. Неудобно, морочно, но что поделаешь. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи...
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Как видно, сшитый полиэтилен,(PEX) имеет гораздо большее удлинение ! и при этом его повсеместно используют для теплого пола. ПП думаю также можно замуровывать в стену, НО главная задача обеспечить свободное расширение соединениям и углам. Методом описанным @A623A623,
  13. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Скажите какая примерная будет разница температур на поверхности плитки 2 этажа, если толщина стяжки над трубой в разных местах меняется от 4 до 7 см. утеплитель 50 мм. укладка улиткой.
    Или различия будут только в моменте, за счет инерционности, а в течении продолжительного времени прогреюся до одинакового уровня?
    Знаю, что по хорошему надо насыпать песка чтобы выровнять в один уровень, и дешевле выйдет, но сантехники торопят.
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Vera_85, я для себя выровнял стяжкой, этим самым обеспечил плотное пролегание утеплителя. И с экономил, за счет того что, для выравнивания использовал раствор меньшей марки !
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Разница в способе укладки. Cшитый полиэтилен укладывают в ТП целыми кусками, без стыков в стяжке.
