1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Цену того, что вы хотите, узнавали? Имхо, не стоит выделки овчинка.
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    да, получается сильно дешевле.
    если делать классическую стяжку, то бетона уйдет 7 кубов+ работа по замесу, подъему и заливке. А эту технологию можно сделать самостоятельно, и самый главный плюс-перекрытие не нагружается (это только на 2-й этаж, первый сделаем классический теплый пол)
    главный минус такой конструкции, по-моему, в том, что маленькая инерционность, но по опыту проживания в похожем доме теплого пола первого этажа почти достаточно для отопления и второго этажа, второй этаж необходимо просто "догреть"
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть такая тема. Только в оригинале эти пластины алюминиевые, а не железные. И ценник на них весьма не маленький. Здесь была тема, где формчанин их сам гнул. Но утеплитель под трубу никто не отменял.
    Готовый пескобетон с бетонного узла 3000 руб/куб. Т. е. вам надо 21000 на бетон и 9000 руб., чтобы нанять девять узбеков таскать бетон на второй этаж. Итого 30 000 руб. Сколько вы экономите на вашем варианте? У вас из чего перекрытия, а то не зная всех условий задачи можем говорить долго, а окажется, что есть масса нюансов. Зовите в свою тему, обсудим. :hndshk:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @temson, есть и другой вариант. Посмотрите вариант стяжки у Андрея @kam711 в теме на мансардном этаже
  5. yurets123
    yurets123
    yurets123
    И в правду с клапаном интересней будет. А подключать его надо будет на подачу или обратку? Хватит ли насоса котла что бы прокачать и пол 27 м. И 3 радиатора?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Клапан RTL ставится на обратку с петли ТП. Длина петли небольшая, насоса хватит.
  7. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Трубы закреплены клипсами. Перед стяжкой хотели проверить отопление, трубы, т. е. компрессовать и залить антифриз. Почему клипсы не удержат? Они хорошо закреплены
  8. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Да мы планировали перед стяжкой проверить систему отопления. Там подпол сделан, как бункер. Высота стяжки между погребом и полом первого этажа примерно 0,5 метров сверху засыпан песок и стяжка 10 см.
    Свои сомнения изложили бригаде выполнившую работу, они нас уверяют, что не будет теплопотерь и купили дорогой Тилит для ТП 5мм. И типо никогда не было проблем и никто не жаловался. Естественно не хотят свою ошибку принять и понять. Насчет расстояния от стяжки до батарей тоже высказали, опять же уверяют, что 14 см хватит (стяжка 7 см и еще остается 7 см от пола).
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Речь о том, что пустая труба - как поплавок в жидком бетоне. Если расстояние между клипсами большое, труба выгибается вверх. Перед заливкой пола заполните трубы антифрифризом, и все будет в порядке.
    Понятно. У вас, по сути, пол по грунту и эти 5 мм ТИЛИТа - единственное утепление. Плохо, но, как говорится, проехали...
    Очевидно, что проблем не было у бригады. У заказчиков проблема есть, и она заключается в повышенном расходе газа, но доказать подрядчику, что это связано с плохим утеплением пола сложно, поэтому никто и не жаловался.
    Интересно было бы зимой, при включенных теплых полах, измерить температуру грунта под плитой пола.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что значит сказали хватит 7 см? А почему не 5см или 3? Это решает или проектировщик или заказчик. Минимальное расстояние до пола указывается в паспорте радиатора. Менее 100мм от пола не встречал ни разу.
    А слова подкрепить расчётами нельзя?
    Когда нет нормальных аргументов, это единственный, но самый неубедительный.
    Нормальные аргументы только эти: СНиП, СП, ГОСТ, РД, паспорт изделия, проект. Всё.
    Большинство людей гордо именующих себя монтажниками, эти нормативные документы даже не открывало. Все знания почерпнуты из интернета с сайтов.
    Плохо закрепленные трубы всплывают даже наполненные. Так как плотность бетона больше воды с трубами, иногда вдвое. Вспомним Архимеда. Что он там про силу, действующую на тело... говорил?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. А зачем применять жидкий раствор? Это плохо для ТП. Если соблюдать пропорции, то и стяжка будет эффективнее (меньше пустот) и скорость работы выше (не требуется последующее выравнивание).
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы видели твёрдый бетон? Всплывают плохо закреплённые, даже в бетоне, с малой осадкой конуса, у которого с водоцементным соотношением всё отлично.
  13. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Спасибо, что сказали про изоляцию, наш бригадир молчит, как партизан. А какую лучше изоляцию приобрести?
    • moskva-izolyaciya_Energoflex_Super_Protect_sinyaya_359_2_m_EFXT035092SUPRS_1256120.jpeg
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я делал стяжку ТП почти жёстким раствором. Жидкий никогда не использовал.
  15. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Прочитала в соседней теме про ТП с пластинами и фольгой. А если между трубой ТП и фольгой поставить алюминиевые листы, то тепло потеря уменьшится или нет, как думаете?
