Большая плитка в маленькой ванной комнате
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем vipkeramika_com, 26.01.17.
  1. vipkeramika_com
    vipkeramika_com
    vipkeramika_com
    Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 7
    К сожалению у большинства нашего населения ванные комнаты очень небольших размеров и назвать эти ванные комнатами иногда язык не поворачивается, скорее это комнатушки, но что имеем то и имеем. Некоторые выходят из этого положения объединяя ванную и туалет делая их совмещенными в один санузел и тем самым увеличивают пространство. Но абсолютно всех волнует вопрос не только площади, а какую керамическую плитку выбрать для маленькой ванной комнаты? Мы постараемся ответить на этот вопрос и развеять несколько сложившихся стереотипов и мифов, покажем фотографии и примеры в дизайне интерьеров.
    Итак, многие ошибочно полагают, что существует какая то специальная (рекомендуемая) плитка для таких ванных, многие думают, что в маленькой ванной нельзя использовать плитку больших размеров - всё это мифы и стереотипы. В любой ванной комнате можно и нужно использовать для укладки ту плитку, которая нравится именно Вам. Всё же чаще всего покупателя интересует размер плитки для маленькой ванной, какой он должен быть? Мы рекомендуем выбирать размер кафеля или керамогранита который минимизирует количество швов в санузле. К примеру если Ваша стена 180 см, то лучше будет использовать плитку кратную 90 см, тем самым Вы получите один вертикальный шов, если Вы выберете плитку кратную 60 см - вы получите два вертикальных шва, при выборе кафеля 30 см - у вас будет 6 швов по вертикали. Швы требуют ухода и чем больше их будет тем хлопотней будет дальнейшая эксплуатация и тем хуже будет внешний вид. Маленькой плиткой Вы визуально не расширите пространство и не сделаете вашу ванную больше, а вот внешний вид такой ванной будет далеко не современен и совершенно стандартен. Кроме того, если Вы решили использовать керамическую плитку под камень, то рисунок камня будет лучше читаться на большой плите, он будет более видимым, законченным и интересным.
    фото пример плитки 45х90 см и 30х60 см
    Как видите на формате 45х90 рисунок камня более обширен.
    Большая плита не сделает вашу ванну меньше или больше, визуально расширяют только зеркала, но зато такая плитка сделает маленькую ванную стильной и современной. Главный вопрос в выборе размера это создание меньшего количества швов и визуальной эстетики.
    Если стена в ванной 2 метра, то постарайтесь выбрать плитку кратную 1 метру (к примеру 50х100 см), не нужно мельтешить швами выбирая к примеру кафель 25х50 см и создавая тем самым 4 вертикальных шва, Вы ничего от этого не выиграете. Поэтому не существует спец плитки для небольших санузлов это всё стереотипы, делайте так - как нравится.
    Что же всё таки поможет визуально сделать маленькую ванную более просторной? Безусловно помогут зеркала, отказ от самой ванной в пользу облегченной душевой конструкции (трап (слив) в полу и стеклянное ограждение):
    на этом дизайн проекте достаточно стандартного санузла мы видим душевую вместо привычной ванной и плитку большого формата.
    На фото ниже примерно такая же по габаритам ванная комната, но уже со стандартной (более привычной и примитивной) плиткой небольшого формата и с ванной вместо душевой.
    (нажмите на фото чтобы увеличить изображение)
    Как видите в данном более обычном варианте мы имеем 6-7 вертикальных швов и сравнивая этот вариант с предыдущим проектом где использовалась в качестве отделочного материала плитка большого формата с одним вертикальным швом больше или меньше та или иная ванная особо не стала, однако стоит отметить, что отказ от массивной конструкции в виде ванной помогло на первом фото примере сделать площадь чуть более облегченной, так же этому поспособствовал натяжной белый потолок и использования одного цветового решения на стенах. Поэтому какую плитку выбрать большую или маленькую это дело вкуса каждого покупателя. Главное это правильное зонирование и расстановка.
    Давайте жить по-новому! С современной плиткой!) Не бойтесь больших плит!
  2. isvic
    isvic
    isvic
    Симферополь
    Да, зачастую у нашего народа выбор довольно однообразный. Вот например фото двух разных квартир в которых жили мои родители. Настолько похоже друг на друга. pni37O1vLXA.jpg SL730012.JPG И по цвету и по форме.
    И еще хотелось бы каких нибудь бы вставок, мне нравятся вот такие панно из мозаики удалена рекламная ссылка
  3. vipkeramika_com
    vipkeramika_com
    vipkeramika_com
    Может быть мы немного неверно выразились ... маленькая плитка смотрится стильно (есть спец коллекции) и они очень красивы. Мы скорее имели ввиду устаревшие форматы 20х50, 25х75, 20х60, 20х30, 30х40 см и прочие приближенные устаревшие форматы плит. Главной целью статьи было развеять миф и дать примеры и разъяснения людям которые хотят сделать большую плитку (к примеру 29х100 см или 30х90 см) но не кладут её так как какой то не совсем образованный человек сказал что большую плитку нельзя класть в небольшой ванной и зачастую многие покупатели закупают вот эти старые форматы не потому что они им нравятся, а они попросту боятся что у них небольшая ванна и поэтому им не подойдет плитка нормального современного формата. Безусловно очень красиво смотрятся маленькие плитки. Например (фото внизу)
    Основная цель - берите ту плитку которая Вам нравится, нравится большая - берите смело большую, нравится маленькая - берите маленькую. Не слушая глупых людей о том, что если у Вас маленькая ванная - вам не подойдет большая, или наоборот. Вывод: делать нужно так, чтобы нравилось только Вам, это Ваша ванная и Вам там "купаться".
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Хочу сделать 80 на 80 на стену над ванной 160 см.
    но узнал эта же плитка продается в формате 160 на 80.
    кто делал ?
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Меня маленькая плитка напрягает, не расслабляет. Так как надо видеть много маленьких предметов и думать об этом.
    Лучше одну приклеить и забыть и потеряться
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Дизайнеры не врачи психиатры.
    Вот в чём проблема .
