1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Умный дом на базе Xiaomi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mbl, 26.01.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @-Romp-, что сказали? У меня одна умная лампочка и она ведет себя. не всегда адекватно, и не всегда в соответствии с настройками...
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Ян 11, У меня они ведут себя предсказуемо. Сказали что у лампочек нет памяти возврата сценариев, несмотря на наличие хаба. Поскольку для работы лам выключатель светового прибора должен находиться в режиме ВКЛ, после потери и восстановления электросети все лампочки переходят в режим ВКЛ. Надеюсь позднее это поправят.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @-Romp-, а какие у Вас лампочки?
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Aqara ZNLDP12LM, E27, 9Вт
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Прочитал в новостях что теперь умный дом под маркой Aqara (в частности шлюз) официально пришел в Россию. Ктонибудь в курсе подробностей? Уже можно не указывать материковый китай в настройках?
  6. rootlet
    rootlet
    rootlet
    Доброе утро. Камрады подскажите, едет ко мне куча датчиков температурных и вот пока они едут задумался как реализовать управлением котлом? Может есть уже у кого реализованные идеи? Котел у меня Baxi Eco home 24f.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я думаю что не в Россию, а появилась европейская версия. Указывать Россию можно и в Китайских версиях, это прошивка, к самому устройству (железу) не имеет отношения. Разница в том что указав регион Россия у вас пропадет львиная доля устройств (я писал уже в своей теме про это).
    Датчики вам тут не помогут. Вернее "через костыли" если только помогут. Купите комнатный термостат, лучше с удалённым управлением.
  8. rootlet
    rootlet
    rootlet
    Вроде как в сборке от EDA студио они сделали мультисеврер. Я не проверял, поэтому не могу сказать.
    Вот мне и интересно кто какие костыли делал и как они работают. Отличие от термостата будет только то что будет не красивый блок (колхозный блок). В моем понимании термостат сообщает в комнате холодно и котел начинает греть. ПО идее должно быть реле которое замыкает и котел срабатывает. Система с датчиками по идее более гибкая, т. к. можно настроить работу по нескольким датчикам в разных местах.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Термостаты (независимо от протоколов работы) не "выдёргивают котлы из розеток" во время их работы. На базе датчиков у вас будет только одна возможность, это своего рода выдергивание котла из розетки, что ни есть гуд (через умные розетки или реле). Хотя опять же, через костыли можно сделать все! Как ни крути нужен умный термостат!
    НО:
    Для работы по нескольким датчикам (в разных комнатах), вам понадобится более сложная система отопления, с сервоприводами или умными термоголовками!
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Зачем же "выдергивать котел из розетки", когда достаточно выключить нагревательный элемент (ы).
    В большинстве эл. котлов есть управляющий разъем под реле с сухими контактами,
    а уж от чего это реле будет срабатывать - без разницы, хоть от датчика температуры, хоть от SMS.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Согласен с вами! Ну это по сути начло костылей, о которых говорили выше. ;)
  12. rootlet
    rootlet
    rootlet
    Вот я когда начал читать про термостаты понял что фактически там идёт замыкание контактов. Когда они замкнуты котел начинает греть отопление, когда разомкнуты не греет. Принцип термостата беспроводного что он определяет какая температура и говорит если низкая Грей отопление. Как нагреет то перестает греть. Я и подумал, что датчики температуры есть, надо просто замутить какое нить реле. Вот и подумал вдруг кто нибудь реализовал уже. Быстро, просто и недорого. просто не уверен нужен ли мне термостат, т. к. сервоприводов у меня нету, а на отопление у меня завязан теплый пол и полотенцесушитель, если долго комнату не греть все остынет в системе.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rootlet, рассмотрите штатную автоматику для своего котла
  14. mentew
    mentew
    mentew
    Если у котла есть поддержка протокола Ebus, то можно сделать и со своими датчиками.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @rootlet, термостат он и в Африке термостат
    Вопрос в том, что Вы покупаете готовое решение (у меня котел Kospel + Auraton 2021)
    либо делаете это сами ... если конечно слова Arduino, ESP8266/32, DHT-22 ... Вас не пугают:hello:
