Диаметр трубы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Шаман, 26.01.17.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Диаметр трубы
    Проложил выхлопную трубу для котла 150 мм 12 метров высоты, после уточнения проекта и смены обслуживающей организации мощность котла разрешили увеличить на 5 квт, как следствие диаметр выходной трубы стал 180 мм. для соответствующего котла (рассматривались протерм медведь 40 и 50 соответственно)
    вопросы:
    1. можно ли использовать зауженную трубу
    2. можно в одну трубу заводить газовый и тт котлы
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Нет
    2. Однозначно нет.
