Забыл слить воду в бане. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Профессор Преображенский, 26.01.17.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Только что зашел в баню, задел гофрированный шланг, идущий от теплообменника к баку с водой и понял - ко мне пришел писец!
    Не знаю чем кончится, но начинаю реанимацию.
    Буду писать в режиме реального времени о своих "приключениях"
    1) Зажег огонь в печи
    2) Через пять минут открутил верхний шланг с теплообменника
    3) закапала вода, нагрев начался...
  2. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Если бак не полный, то страшного ничего нет
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Бак настенный на 50% заполнен, шланги полны, теплообменник полный.
    Теплообменник выдержал, не порвало
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Теплообменник полностью горячий.
    Жду пара из него, будет ли пар? Прогреется ли бак с водой?
    В бане стало тепло. градусов 25.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А почему должен не прогреться?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Там 50 кг льда. а нагрев только конвекционный, печка настроена на РБ, конвекции немного, основной нагрев камням. переживаю.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Проще и надёжнее я думаю было каким нить электро обогревателем нагнать тепло и дать возможность оттаять самостоятельно
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    В печке киловатт 25-28.
    В масляном радиаторе 2.
    Баня промерзла
    Чтобы исключить порчу имущества, открутил верхний шланг с теплообменника.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лей воду на печь, гони всё в пар. Пока проблема может быть только в фитингах, если теплообменник жив то всё обоёдётся. Смотри, что бы небыло пробки в ТО, иначе паром рванёт.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Теплообменник закипит в конце концов? Я планирую в него подливать воду. неправильно? Камни заливать?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Снизу тоже открути на всякий пожарный и пусть на печку течёт.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Теплообменник уже весь горячий, сверху открыто отверстие. открутить снизу не успел, всё само нагрелось...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лей на камни, всё равно испаряться будет в основном с металла, лишнего конечно лить не надо, но надо выжать маскимум от топки и дымохода.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну потерпи теперь большой туман и сырость, потом просушишь.
