Труба из газобетона с гильзой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем seniorkirill, 22.07.09.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Где-то я уже спрашивал, но так и не нашел ответа. Имеет-ли право на существование труба из газобетона гильзованная нержой и утеплённая? Или обязательно вставлять сэндвич трубы? Для камина и газкотла.
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Похоже и здесь ответа не дождусь
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А какой смысл городить огород? Проще действительно установить утепленный дымоход из нержавейки.))
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Может оно и проще, но дороже. шахта уже есть, нужно только трубы одноконтурные и утеплитель.
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Но газобетон, насколько я знаю, не терпит сильного нагрева.
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну, во-первых, на то и утеплитель, а во-вторых, По словам производителей, газобетонные стены, после пожара, не теряют своих качеств.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Все может быть.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Голая труба с утеплителем - тот же сендвич и по стоимости и по размерам. Только мороки куча.
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Спасибо! Другими словами такая труба имеет право на существование.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С несколькими но. Утеплитель - базальтовая вата фольгированная и одновременно армированная, специальная, которая Варедбатс. Сттыки ваты - фольгированным скотчем. Разделка при проходе горючих перекрытий - со всеми нормами. Ну и еще наверняка что нить забыл.
  11. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    А что, по этому поводу говорит законодательство (СНиП, ФиГИП, и прочее)?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день. ..та-же ситуация, в стену из газобетонв хочу однокортную трубу 150 вставить, больше не войдет...как у Вас дела?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ddg26, Вы поднимаете сообщение семилетней давности...
    В другой теме уже ответило.
    Выкладывайте схемы и подробности, будем разбираться.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо...но я уже понял для себя, что сделать то можно, но лучше все равно ставить сэндвич...буду так и делать, лучше стену в этом месте вырежу, установлю сэндвич 260мм и заложу по краям газобетоном.
