Газовое оборудование и печи в одном помещении
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Natura, 25.01.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кухня гостиная от жилых помещений должна быть отделена дверьми - на плане у вас везде есть двери, коридор не является жилым помещением, и на верху двери тоже есть я так думаю ?! В действующих СП нет такого требования ! Есть требование не располагать газоиспользующее оборудование в жилом помещении!
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Газовщики говорили только про помещение теплогенераторной, что если там лестница, то нужна
    там дверь.
    И вроде не запрещается пластиковые вентканалы.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Там местные газовики пользуются нормативной литературой от царя гороха !
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А эти две нормы существуют?
    4. Объем помещения котельной должен быть не менее 15м3 при установке только котла, 21м3 при установке котла и газового бойлера (колонки).
    5. Высота в помещении котельной должна быть не менее 2,5 м.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как обязательная норма для проектирования нет, только добровольная ! .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и не котельная, а теплогенераторная, это две огромные разницы !
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А что вообще из того, что они написали обязательно, ну хотя бы с коррекцией значений?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ПП№1521 там указан перечень СП и их частей от которых невозможно отказаться при проектировании, открываете и смотрите СП, я вам их перечислил ! Когда будете заключать договор на проектирование укажите (сошлитесь) ,что в проекте должны быть отражены (решения) обязательные части, добровольный перечень согласовать с вами (заказчиком) .
  9. lexxus-sev
    lexxus-sev
    lexxus-sev
    Здравствуйте.
    Почитал я приведённые выше СП и вот что нашёл.
    СП62.13330-2011
    п. 7.8* Прокладка газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах (кроме одноквартирных и блокированных жилых домов); в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом, не допускается.
    Это дословная выдержка.
    Касаемо продуктов сгорания... Нельзя ли притянуть этот пункт к вопросу автора топика?
    У меня похожая ситуация. Есть помещение в частном доме, в котором установлен ТТ котел. В проекте подключение магистрального газа.
    Задался вопросом, а можно ли в одном помещении поставить ТТ и газовый котел? Меня терзают смутные сомнения, что таки запретят мне так сделать...
    Есть ли какие то стандарные варианты решений такой проблемы или надо разносить котлы по помещениям?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это описание тех. процессов в каком то помещении. Как вы представляете в помещении горячие продукты сгорания мимо дымохода ?
    А если внимательно то п. 7.8
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @plehan, не подскажите ли, есть ли какие-либо признаки нарушения восприятия мира газовщиками. если канализационные трубы сбоку (через стенку сан. узел) и сверху тянуться через стену и потолок в котельную и именно там устраивается канализационный стояк (далее трубы уходят вниз - подпол) для обслуживания канализационных труб?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вообще проблем не вижу !
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @plehan, пара вопросов, если можно. Планирую котельную (пока нет даже фундамента), как на Ваш взгляд хватит тут места, влезит ли обвязка и разводка с насосами, гребенками?
    Можно ли там расположить небольшую мойку 60х60 там?
    Для слива конденсата, мойки сапог и собачьих лап?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - впихнуть не в пихуемое думою можно ! Мойку можно !
    Дымоход гильзованный ?
  15. Natura
    Natura
    Natura
