Газовое оборудование и печи в одном помещении
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Natura, 25.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Встречался ли кто-нибудь с такой нормой?
    Откуда она взята?
    "В помещениях, в которых расположено газовое оборудование, категорически запрещено устанавливать камины, печи"
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    На Украине газовые форсунки прям в печи вставляют и вместо дров газом топятся:aga: Им простительно, там газа много, в России не хватает.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы ее откуда взяли ?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Местные подмосковные газовщики прислали список требований из 20ти пунктов. 19ть я видел ранее. А этот незнакомый мне стоял последним.
    Вот и пытаюсь понять откуда ноги растут. И как бороться. Да и повышает ли это безопамность?
    Хотел бы для уюта сделать в кухне-костинной печь, а они вот не хотят. Отгораживай кухню от гостинной намекают...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - походу с какого нибудь древнего СНиП, который не применяется !
    - я если правильно понял у вас уже газифицирован дом ! ? Тогда что вы забыли у ГРО ?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Нет дома... пока проект делаю. Планиоую печь, дымоход и т. д. А тут такая засада.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у кого делаете, случайно не у ГРО ?
    Да нет засады, выберите адекватную проектную организацию, которая готова проектировать по действующим СП (строительным правилам) и их части на обязательной основе !
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Дело не в проектировщике, а в письменных рекомендациях газовщиков, которые согласуют проект газификации и дают добро на газ в доме!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с чего вы взяли, что проект согласовывается с ГРО ? Вы ошибаетесь !
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как раз в проекте (и проект это желание заявителя, а не требование), в котором должны быть отражены действующие нормы и тех. решения, а не рекомендации ГРО .
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @plehan, я даже не знаю пока, как они называются.
    Знаю, что приходит дядя - смотрит и либо подписывает бумаги, либо нет. Так от таких вот товарищей и пришла рекомендация через поселковую УК. Я понимаю, что похоже на филькину грамоту - но прежде чем воевать - хочу понять - "откуда дровишки"...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я от вас первый раз слышу подобное !
    Вот СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы и
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
    почитайте !
    - с таким подходом вы выполните все что потребуют ! Все действия дяди должны быть основаны на законе !
    поселковую УК.- что это за организация ?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вот, кстати, полный текст этого странного документа:
    Общиетребования к жилому дому (хозблоку)
    для газификации.
    1. На объекте газификации обязательно должна быть установлена табличка с почтовым адресом.
    2. Перед началом строительства внутридомового газопровода в помещении котельной должна быть сделана отделка помещения из негорючих материалов.
    3. Закрывать газовые трубы и приборы элементами мебели или зашивать их в стены не допускается.
    4. Объем помещения котельной должен быть не менее 15м3 при установке только котла, 21м3 при установке котла и газового бойлера (колонки).
    5. Высота в помещении котельной должна быть не менее 2,5 м.
    6. Котел и бойлер (колонка) могут быть установлены на кухне.
    7. Обязательна установка в котельной двери.
    8. В котельной должно быть окно с форточкой или дверь на улицу с остеклением. Размер стекла определяется по формуле S=0,03хV, но не менее 0,8м2.
    9. Если дверь из котельной выходит на улицу, то необходимо предусмотреть в двери приточное отверстие с жалюзийной решеткой. Размер решетки по расчету ПТО. Если дверь выходит только внутрь дома, то необходимо предусмотреть зазор в 2,5 см между дверью и полом для притока воздуха на горение котла.
    10. У котла обязательно наличие дымохода:
    - коаксиальный (с выходом в стену, с принудительной тягой),
    - естественный выше конька крыши (снаружи или внутри дома)
    из негорючих материалов. (Необходима консультация ВДПО)
    11. Вентиляцию помещения котельной и кухни вывести до конька крыши. Площадь сечения вентиляционного канала высчитывают следующим образом: Vкухни х 3 / 5040. Если расчет показал до 0,018, то достаточно вентканал диаметром 150мм, если расчет показал от 0,018 до 0,03, то 200 мм, если свыше 0,03, то 250 и больше. (Необходима консультация ВДПО) Закрыть вентиляционное отверстие вентиляционной решеткой.
    Для кухни (при установке в ней только газовой плиты, диаметр вент. канала допускается площадью 150 мм). Использование пластиковых труб для вент. каналов запрещено.
    12. Не допускается выводить принудительную вытяжку над плитой в отверстие естественной вентиляции кухни.
    13. В котельной и кухне газовое оборудование (котел, бойлер, плита, счетчик) располагать не ближе 0,5м от дверных и оконных проемов.
    14. Газовые котлы должны быть смонтированы исходя из удобных условий монтажа и обслуживания по паспорту на котел. Расстояние между котлом и плитой (при установке на кухне) не менее 0,5м. Расстояние до газового счетчика от котла и плиты не менее 0,8м.
    15. Если в котельной или на кухне есть лестница в жилые помещения второго этажа, то она должна быть выгорожена и установлена дверь (индивидуально уточнить в ПТО)
    16. Построенный внутридомовой газопровод должен быть окрашен краской любого цвета сразу после строительства. Понижающий шкаф (для среднего давления) должен остаться желтым.
    17. Входные отверстия в стенах через футляры на кухне и в котельной должны быть загерметизированы монтажной пеной.
    18. При наличии в доме на газовой трубе клапана с сигнализатором загазованности, в непосредственной близости должна быть выведена стационарная розетка.
    19. На момент пуска газа в доме должна быть разведена система отопления (батареи)
    20. На момент пуска газа должно быть установлено всё газовое оборудование, заявленное в проекте.
    21. В помещениях, в которых расположено газовое оборудование, категорически запрещено устанавливать камины, печи и т. д.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да это писец ! Утырки настолько безграмотны, что указывают, что у вас котельная ?
    напишите им встречное письмо ради развлечения, пусть сошлются на СП, которые включены в ПП№1521 :) о необходимости этих требований !
    А серьезно, заказывайте проект в сторонней организации, только не у них !
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, не очень понятно, да и вообще по нормам можно ли всё таки не делать дверей их общего хола с лестницей на второй этаж и объеденной кухней/гостиной ? Рисунок пока без окон...
