Как в зимних условиях соединить рыжие ПВХ трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Serge_Mark, 25.01.17.
  1. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    Здравствуйте.
    подскажите, кто знает, как при нулевой или минусовой температуре соединить рыжие ПВХ трубы 110 диаметра? Пробовал при помощи сантехнической смазки, черная резинка мешает, входит зараза на сантиметр, дальше никак не идет.
    Без черной резинки все отлично входит. Работа производится в уличных условиях, внутри колодца. Есть возможность подвести электричество - переноску.
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Вд-40
    вд-40 и строительный фен.
  3. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Может трубы разных производителей? Мороз - не мороз, должно все хорошо собираться. Попробуйте еще резинку другую поставить.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При помощи сантехнического вазелина проблем быть не должно, а вот если
    то были случаи несовместимости.
    @Serge_Mark, только ни в коем случае не нужно прилагать ударных усилий (типа молоток/кувалда) расколете трубы запросто.
    Как вариант. Они стоят копейки в строительных супермаркетах. Смазываете резинку и саму трубу в месте будущего соединения. На всякий случай ножом снимите на торце трубы фаску побольше. Должно получиться.
  5. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    я грел феном "подопытные" куски этих труб, да, они, конечно, прекрасно расширяются, но вот как потом ? не теряют ли свойств долговечности? не в курсе, уважаемый? туда ж, в канализационный колодец не захочется лезть, когда там уровень гуано поднимется до критической отметки. вот проблема-то (
  6. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    честно говоря, я сначала молотком и подбивал, но вовремя спохватился и остановился, а тут - большое Вам спасибо, за этот совет. Дай Бог Вам здоровья! действительно, они производят впечатление, что очень колкие, могут треснуть легко.
    Павел, чем бы снять на них фасочку, не подскажите?
  7. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Фаску болгарской удобно снимать. И молотком через доску стукнуть
  8. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Имеется ввиду нагрев "мамы", до гуманной температуры 50-70°,от которой ничего не будет, а входит как по-маслу,
    После такой же проблемы, теперь, предварительно соединяю трубы в магазине.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если трасса метров 20 - 30? :faq:
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Нагрейте сан. тех. вазелин в кастрюле с горячей водой и мажьте горячей смазкой...
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    А кому сейчас легко!
  12. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    круто! если б я заранее знал бы! а то у меня одна труба уже зарыта, конец ее входит в колодец, и вот на эту ее часть и надо "одеть" тройник, который ни с какими вазелинами не налезает. прямо зла не хватает, как намучался...
