Вопросы по пуску газа
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Xezenia, 25.01.17.
  1. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Весной купили дом, Калужка, под Троицком. Отапливамая площадь дома - 400-450 кв м. 3 этажа (полноценный теплый цокольный, где и расположена котельная; первый и второй жилые этажи, и еще в планах - оборудование мансардного этажа).
    Газ заведен в дом, но не пущен. Документов не дали НИКАКИХ при покупке, якобы все документы - у посредника, который и был предложен для дальнейшего оформлания пуска газа (общаться с этим посредником крайне
    ника в проекте у нас заложены котел Viessmann Vitogaz 100-F (72кВт), водонагреватель Bradford White (36,6кВт), плита 4-конфорочная (10кВт).
    Посредник вот так расписал дальнейшие цены на пуск газа:
    10 т. р. - Акты о проверке дымоходов, вент каналов и заземления котла
    7 т. р. - Проверка ИС "Подольскмежрайгаз"
    10 т. р. - Акт о проверке и договор на электромагнитный клапан
    2 т. р. - Тех. обслуж. газового ввода и приемка объекта в экспл.
    "Подольскмежрайгаз"
    35 т. р. - Оформление ИТД в "Подольскмежрайгаз"
    40 т. р.(ориентировочно) - Договор на обслуживание оборудования и ДРП
    (Подольскмежрайгаз)
    30 т. р.(ориентировочно) - Пуск газа (выполняется обслуживающей организацией)
    Итого: 134т.р.
    Вопросы:
    1) По моим прикидкам, котла 70 кВт нам хватит. Зачем в проект заложили таких монстров? Пока нам (неопытным) кажется наиболее правильным сделать схему с двумя котлами разной мощности (т.е. 70 кВт будет в сумме), пущенными друг за другом (летом работает только более слабый - для обеспечения ГВ через косвенник, а зимой подключаем большой).
    2) Как искать грамотную бригаду, которая все подготовит к пуску? Посредник делать "руками" отказывается, они только бумажки готовы оформлять. Но нам нужно так подобрать бригаду, чтобы потом газовщики при пуске не придрались. Т. к. необходимо купить оборудование для котельной (пока даже не очень понимаем, какая схема лучше - с косвенником или проточником, каким типом котла или двух котлов) и обвязать его по отоплению и воде, отделать/сделать дымоходы и вентканалы. Также "сопроводить" нас до пуска газа, а не до момента "ну мы свою работу сделали, а общение с газовщиками - ваша проблема". Как и где искать таких специалистов, которые при этом смогут внятно обосновать преокт, а не предложить "только такой тип котлов, потому что мы всегда так делаем"? ну и за адекватные деньги :(
    3) Проблема - окно котельной. Оно откровенно маленькое - ок 40х40 см (при площади котельной 19,4 м и высоте потолков 2.8 м). Планируем менять входную дверь котельной на полностью или целиком стеклянную (с триплеком, конечно). Устроит ли это газовщиков?
    3) Хотим убрать плиту из кухни, перенести на веранду, которая начинается прямо под кухонным окном (т.е. рядом с тем местом, где сейчас заведена труба газа на кухню). В планах также там на веранде поставить газовый гриль, но правильно ли я понимаю, что если мы об этом говорим газовщикам, то его (гриль) надо иметь к пуску (а его пок анет и пок ане будет, т. к. дорого стоит)? Т. е. сейчас лучше зарегистрировать на веранде плиту. Есть ли для этого ограничения?
    4) Хотелось бы иметь в котельной дополнительный шаровой кран, которым можно перекрыть трубу, ведущую к уличной плите. Посредник ушел в отказ, типа так нельзя. Почему?
    20160423_house_312cr_q40.jpg 20160508_house_449cr_q50.jpg 20160508_house_450cr_q50.jpg 20160508_house_478cr_q40.jpg 20160423_house_313cr_q50.jpg 20160508_house_450cr_q30.jpg 20161010_house_032cr_q40.jpg 20160508_house_427cr_q40.jpg
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам достаточно будет и 40 кВТ
    Если Вам это чем-то поможет:um:
    Вам "стандартно"(с коэфицнтом примерно Х2)
    "Ездиют по ушам"
    (Я сам через это прошел)
    Это, может и не "зло":no:
    Но +100500 "излишество":hello:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это в последнюю очередь.
    Первое не задавайте такие вопросы, вам внятно никто не ответит, а если и ответят вы не поймете или запнетесь на следующем абзаце строительных норм.
    Ищите крупную проверенную проектную организацию, почитайте о ней отзывы - через нее решите все вопросы проектирования и определения величины тепловой мощности, подбор оборудования, возможно решения по энергосбережению. Чудо в 72 Квт жрет, как динозавр !
    Если у вас возникнут вопросы на стадии проектирования, в чем то сомневаться или можно так или иначе, вот это можно спросить.
    Когда будет проект на руках вы сможете скинуть монтажникам, чтобы последние озвучили сметы и выбрать оптимального, возможно поторговаться, а вы идете путем, что вам в парят то и будет!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Избыточно. Причём сильно. Солидарен с @beutiflet (у него кстати 2 настенных по 28 кВт - резервирование и более щадящие режимы работы оборудования)
    Зачем? При наличии газового котла эффективнее греть воду им в бойлере косвенного нагрева. То есть из расчёта эти 36,6 кВт можно смело вычеркнуть.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это зло. В теплотехнике поговорка "Запас карман не тянет" работает строго наоборот.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да :hndshk:
    Мне и одного котла хватает:victory:
    Но меня хоть и 500 "квадратов"
    Но дом реально утепленный по всем критериям Нашего Форума:victory:
    А бывает ВСЯКО (я уж насмотрелся) :close:
    А ГВС при наличии косвенного бойлера - можно не учитывать вовсе:no::hndshk:
    Нагреется в любом случае:victory:
    (это "пшик" в масштабах дома) :um:
