Вопрос про отопление бани водяными теплыми полами
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем gadinna, 25.01.17.
  1. gadinna
    gadinna
    gadinna
    Собираюсь ставить каркасную баню в 1,5 этажа, 6 на 6, по каркасу вопросов нет все ясно, пришла мысль сделать в парной и помывочной тёмные водяные полы в стяжке.
    Идея в следующем: Взять печку с теплообменником (типа Жара или др), на втором этаже поставить емкость литров 150-200, теплообменник печи пока идет протопка бани греет эту емкость, а дальше к этой емкости подключить теплые полы и радиаторы в КО.
    Может кто делал похожую схему? Емкость меньше 100 литров ставить не планирую – закипит однозначно, а это нежелательно, хотя и теплосъем полами будет неплохой но кажется маловато. На зиму, чтобы не сливать всю жидкость, можно оставить включенный насос и поставить в емкость ТЕН с термостатом на минимальную +5 температуру например, наполнять 200 литров теплоносителем дороговато выходит, да и нагрев ему противопоказан вроде большой. Второй вариант в систему с ТП залить теплоноситель, в емкость с водой поставить медный змеевик по которому будет проходить теплоноситель нагреваясь. Во втором варианте на зиму нужно сливать только емкость с водой. Имеет право на жизнь такая схема или не стоит морочится?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @gadinna, Не проще поставить злектро-котел для теплых полов ?
    Реализованной системы от печи не встречал.
  3. gadinna
    gadinna
    gadinna
    Проще электро полы тогда), но тут вопрос именно в такой схеме. Насколько она жизнепригодна
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Электрополы проще, но не лучше.
    Я бы посчитал затраты всех вариантов - включая монтаж и заморочки. Подумал бы о рисках - вдруг не будет вода нагреваться или сделал бы расчеты. Хотя, неправда, не заморачивался бы я - выбрал бы известные схемы - в доме у меня 80 м2 водяных полов, в бане все полы, чуть было не написал - электрические :) а так идею теплых полов поддерживаю - это очень здорово ! И если хочется поэкспирементировать - тоже здорово :super:
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Идея-бред. Полы прогреются к окончанию банных процедур (если прогреются вообще)
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  7. Demonter
    Demonter
    Demonter
    Абакан
    Решил тоже в бане заморочить теплые полы, от т. т. к который отапливает дом баня недалеко от дома 5метров. Топишь дом и банька греется всю зиму
