Как сделать дымоход для т.т. котла ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем leon, 22.07.09.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не знаю точно куда поставлю т.т. котел отопления+ батареи но хотелось бы знать - вывод трубы сразу на улицу и подъём по улице вверх к коньку - в чём разница между обычной трубой через крышу - дом сруб 6*9 с мансардной крышей в будущем тоже будет жилая - скоро наверное буду строить крышу и этот вопрос не даёт покоя - подскажите плюсы и минусы - мне хотелось бы по улице чтоб не мешалась :)
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По улице - не надо дырявить перекрытия, делать гидроизоляцию и чуть дешевле - плюс, портит внешний вид и могут скомуниздить - минус.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не думаю что украдут - но я не хотел бы делать дырку в крыше если нет разницы то буду делать по улице
  5. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Я вот тоже скоро буду ставить тт котел. Еще какой точно не думал, но место определил в цоколе. И трубу хочется сделать так же снаружи. Дом из газосиликата в полных 2 этажа..
    leon, вопрос материала трубы прорабатывал или нет еще?
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    да нет ещё - но скоро буду пока с крышей надо разобраться :)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    на сендвиче только не стоит экономить. И ставить его стоит хотя бы после выбора котла, а то потом окажется что коаксиальная труба нужна была )
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Решал эту проблему в прошлом году. ТТ котёл в подвале. Вывел через стенку фундамента дымоход наружу и вплотную к дому пристроил трубу из кирпича. Внутри неё идёт нержавеющая гильза обёрнутая базальтовым картоном. Гильза крепится внутри трубы армирующей сеткой через каждые 40 см. Таким образом вывел трубу выше начала ската крыши. Далее, не мудрствуя лукаво, продолжил трубу тремя сендвичами. Пока полёт нормальный, тяга отличная, замерзаний конденсата в дымоходе не наблюдалось.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А из кирпича по улице обязательно трубу выкладывать или можно другим чем нибудь обойтись попроще -домик у меня деревянный 6на9 с монсардной крышей котёл в доме стоять будет
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно и попроще, сэндвичами с самого низа но экономика не пляшет + пожаробезопасность + нужны растяжки чтоб трубу ветром не сдуло. Думаю вопрос пожаробезопасности в деревянном доме далеко не последний...
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Можно, например, так.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не понял а пожаробезопастность на улице чем отличается если труба идёт внутри дома
    разве внутри не опасней ?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кирпичная труба с обмотанной утеплителем гильзой никак не пожаробезопаснее хорошего сендвича.
