Автоматический розжиг ТТ котлов возможно ли реализовать?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алексаендр, 25.01.17.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    какие проблемы в подключении двух и более котлов?
    И не сложнее ли управлять мощным котлом во всем диапазоне мощности?
    Ну и до кучи: а когда например надо СМСкой котел зажечь (пусть и большой) есть варианты осуществления? К примеру ты осенью с эмиратов прилетаешь... дом месяц никто не топил. Приземлился в аэропорту- СМСку отправил- пока багаж получил- заранее оставленная закладочка дров разгорелась- приехал а дома тепло.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сможете своими словами объяснить квадратнокубическую зависимость расскажу каким боком она тут. У Вас задача толкнуть своё изделие (судя по аватарке и надписи под ней и даже не заглядывая в профиль и не изучая темы с участием делаю такой вывод). Я же напрягаю моск дабы придумать нечто новое, заодно поддержать серое в рабочем состоянии, ибо от бескорыстной помощи жиром он не заплывёт.
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Пока Вы спорите провел пару экспериментов.
    1. Взял строительный фен и начал дуть им на бумагу. Бумага почернела, потом обуглилась, потом изтлела, но огня не было большого.
    2. в металлической коробочке 10х15х20 см со съемной крышкой накидал отходов фанеры и бумаги.
    Чуть (буквально 5-10 сек) дунул феном- открытое пламя. Сначала бумага а через 20 сек фанера ярко горела открытым огнем.
    Собственно я доволен. пора вместо фена (у меня валялся с разбитым корпусом) намотать нихром. и опробовать электропирикуриватель в котле.
    уже наверное можно дать совет проектировщикам подобных систем: отгородите место в топке\бункере под камеру розжига. чтоб весь объем не греть. в нем загорится- от него и остальное все займется.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да такой розжиг давным- давно применяется.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Есть ссылки на готовые решения самоделок или промышленных? а то изобретаем велосипед.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо ничего никому давать. Делайте и показывайте как надо. А народ подтянется.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Почти любой нормальный пеллетник. Угольным не нужен розжиг. Свойства угля позволяют без него обходиться. Лишь первый раз разжигается вручную.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Проще поставить шахтник на дровах с контроллером на ардуино. Мощность можно регулировать от 100 до 15% без ТА и еще ниже с ТА. Длительность горения в сутки обеспечивается соответстующих размеров шахта. Управлять (выключать, менять параметры горения, мониторить) можно с мобильного. Для неординарных случаев проще, надежней и бюджетней дополнить систему электрокотлом и так-же управлять им с мобильного через приложение если есть интернет и через СМС если нет. Ставить второй дровяной котел дороже если сложить единовременные затраты и эксплуатационные, а автоматика розжига по затратам сродни расходам на хобби или увлечения.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Одно дело пожечь что то в коробочке феном или спиралью из нихрома, другое - герметизировать устройство, чтобы через него не было подсоса воздуха в котел в режиме горения и стопа, и чтобы это было электробезопасно.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Чем мешает нихром в трубе по которой подается первичный воздух?
    электробезопасность тоже напрягает. Но придает уверенность возможность все запитать 12 вольтами... Прикуриватель же в Авто бывает.
    Андруино, от 100 до 15% это все хорошо, но вот как быть если надо сделать "отложенный старт"... Например на пару недель.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Первичный воздух в дровяных котлах подается через заслонку поддувала.
    Хотите отложенный старт, купите солярочный котел, солярочную или газовую горелку или электрокотел
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну если поколхозить, то можно закрепить на колоснике пару туристических спичек, просунуть между ними чиркашку и прикрепить к ней тросик, посунуть его через заслонку поддувала. Если котлом управлять через контроллер, то стартуем котел, открывается заслонка поддувала, второй шаговый двигатель тянет тросик с чиркашкой, зажигает спички и полностью выводит тросик из котла, спички зажигают закладку и Вам щастье
    И лучше, пожалуй, вместо тросика использовать леску, она оплавится при заедании и не будет мешать полному закрытию заслонки, а вместо ШД можно использовать привод автомобильных замков, он резко дергает и усилие от 4-х до 10-ти кг, только ему импульс короткий нужно подавать
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Вот вам ссылка -
    https://kotelgalan.ru/tverdotoplivnye-kotly/pelletron-Lf30.html
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Там же нет системы розжига. Обычный шахтный котел. Ваш контроллер позволяет делать тоже самое, только шахта нужна побольше.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Апробированная система розжига для дровяного котла это газовая горелка. По мне так хватает горсти пропитанных отработкой опилок. ИМХО, для автоматического розжига нужна ещё система автоматической загрузки дров. Автор похоже не пробовал считать деньги, сколько стоят два котла, ТА, обвязка котлов и автоматика. Проще будет купить хороший Виссман .
