Правильное подключение ТТК к ТА+ДК, ЭК, БКН + регулятор горения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alex641, 25.01.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Всех приветствую. Решил создать новую тему. Ибо появилось осознание того, как правильно, то есть эффективно реализовать СО (система отопления). Слово "Правильно" надо понимать только к моему случаю. Потому что перепробовал разные варианты. Нашел самый для меня подходящий. В последнее время народ на форуме задает вопросы по СО и ТА (теплоаккумулятор), может кому пригодится информация. Изначально делал СО с ЕЦ (естественная циркуляция). Дом из газосиликата + мокрый фасад 100мм. Отапливаемая площадь 105 м. кв. Подвал, первый этаж, мансарда. В подвале котельная, где стоит твердотопливный котел (ТТК) котел Пересвет 16 квт, ТА покупной на 750 литров и БКН 150 л. с приоритетом относительно СО. В СО еще литров 250 воды. СО сделано трубой ДУ50 по периметру комнат (типа теплый плинтус), под окнами радиаторы алюминиевые - 12 шт. Дымовая труба сэндвич 150 мм, высота 7 метров проходит внутри дома. БКН обвязан, но водой не заполнен, перекрыт.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Итак, сначала реализовал вот такую схему СО с ТТК и ТА. Все на ЕЦ. (На рисунке без веток и радиаторов. Они в другой теме)
    Выявились недостатки:
    1. Котел зарос дегтем. Обратка холодная. Даже если топить полдня.
    2. Как ни балансировал ветки СО все равно одна ветка из трех холодная.
    3. Котел жрет дрова быстро труба дымовая очень горячая.
    4. Много дров уходит.
    Переделал, поставив ЦН на обратку и подачу. Стало чуть лучше. Меньше дёгтя в котле. Все три ветки теплые.
    Недостатки:
    1. Долго надо греть верх ТА чтобы включился ЦН в СО
    2. Долго прогревается ТА хотя бы до середины.
    3. Много дров уходит.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Переделал на атмосовскую схему.
    Стало значительно лучше. Подача идет сразу в СО и излишки в ТА. Почему, потому что на выходе из ТА поставил смеситель Герц с выносным капиллярным датчиком температуры. Вращая головку смесителя можно выставить температуру СО. При температуре подачи в 42 градуса включается ЦН в СО. Через 20 минут обратка теплая. ТА нагревается быстро. Был момент, когда ТА хорошо прогрелся почти сверху до низу.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Считаю, что за 2015 и 2016 год я сжег дров кубов на 12 лишних (считай топил улицу) из-за предыдущих вариантов СО.
    Недостаток, после прогорания дров остается открыто поддувало. И тепло через трубу улетало. Решил и эту проблему. Об этом решении расскажу позже.
    Так как я рано утром уезжаю на работу и приезжаю примерно к восьми вечера, то был риск разморозить СО. Морозы были -34. Подключил параллельно дизельный котел (ДК) Сатурн 18 квт. (купил б/у). Пульт управления ДК ставил по температуре воздуха и располагал на полу в холодной комнате. А вдруг ДК встанет по ошибке. Решил еще для поддержки штанов поставить электрокотел (ЭК) 3 квт, тоже параллельно. Это если дома никого и ДК не стартанул, то включится ЭК с ЦН. На ЭК поставил 8 град по теплоносителю. Лишь бы не разморозило. А если свет вырубили в этот момент. Ну тогда все приплыли.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В итоге схема СО получилась такая (рисунок без веток и радиаторов). ОК на рисунке это обратные клапана лепестковые.
    Чтобы не было конфликтов источников тепла при параллельном подключении устанавливаю четырехканальный терморегулятор ИРТ-4К+.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Терморегуляторы пробовал разные. В основном китайские. Просьба не кидать тапками за разводку проводов. Все в тестовом режиме. Как определюсь, проводку сделаю красиво.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Теперь о поддувале (воздушной заслонке). Я изначально не настраивал штатный термостатический регулятор горения. Ибо в наличии ТА и режим горения дров в ТТК ставил ближе к максимальному. Соответственно заслонка была открыта в каком-то одном положении. Утром закрывал заслонку, но часть тепла конечно терялась.
    Наткнулся в инете на производителя так называемого регулятора горения (название говорить не буду, чтобы не рекламировать). Кому надо в личку. Договорился протестировать. Установил на котел 2 января 2017 года. Как раз на новогодние праздники были морозы под -34 гр.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Первое что понравилось, заслонка закрывается при прогорании дров.
    Поддерживает установленную температуру подачи, плавно изменяя открытие/закрытие заслонки от 0% до 100%. Расход дров субъективно стал меньше.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В регуляторе есть несколько режимов. Нагрев, Регулирование, Загрузка, Ручной. Управление простое. Выставляю, например, 65 градусов на подаче. Регулятор по мере приближения к этой температуре постепенно опускает заслонку. Если подъем температуры остановился, то приоткрывает заслонку. Если температура поднялась выше 65-70 гр., то заслонка почти закрывается оставляя щель в 5%. Если больше 90гр., то закрывается совсем.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Регулятор включает ЦН малого круга если температура подачи выше 50 гр. и выключает ЦН при 35гр. У регулятора есть звуковой оповещатель аварийного состояния и выход на дистанционный проводной индикатор состояния. Сейчас тестирую на надежность. С производителем постоянно поддерживаю связь. Продолжение следует.
  11. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Интересный регулятор... А можно увидеть паспорт\инструкцию от него? каков принцип работы? как он понимает что дрова прогорели?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень странно для ЕЦ. Видимо оно было каким то не полноценным-(
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ничего странного. Деготь образуется от холодной обратки. Как сделать обратку 55 и выше. Только ЦН по малому кругу. Горячая вода с подачи не идет вниз. А у меня как раз не был ЦН установлен в тот момент. И холодная вода из низа ТА прет. Я сделал акцент на атмосовскую схему. Все проверено практически.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Могу в личку кинуть.
  15. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    @alex641, с удовольствием... Напишите мне а я отправлю почту... а то у Вас профиль закрыт
