Объем подготовительных работ канализация-водоснабжение на этапе постройки фундамента
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем К1965, 25.01.17.
  1. К1965
    К1965
    К1965
    Прошу Вашего совета.
    Заказываю под ключ одноэтажный каркасник с коммуникациями.
    Но фундамент планирую сделать предварительно.
    Фундамент МЗФЛ. Подача воды из колодца. Канализация в септик.
    Понятно, что на этапе постройки фундамента нужно заложить узлы ввода воды и вывода канализации. Устройство представляю себе как на схеме 5 - ввод коммуникаций без приямика- ....
    Вопрос- к этапу возведения дома я могу ограничиться при готовом фундаменте этими двумя узлами ввода воды и вывода канализации, или мне нужно уже сделать всю разводку канализации и возможно водопровода ?
    Сложность в том, что в доме будет два туалета и они расположены в 12 метрах друг от друга.
    Как оптимально проложить коммуникации- заранее, на этапе строительства фундамента, или это уже сделают подрядчики на этапе сборки каркасника?
    Схему дома прилагаю: Дом Коммуникации.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, только не ошибитесь с Уровнем Чистого Пола и длиной выпуском труб.
    И это возможно только, если вся разводка будет над УЧП.
    Если проложить трубы над УЧП и соблюсти уклоны не возможно, то надо делать всю внутреннию разводку под фундаментом, а в нужных местах выводить раструбы и трубы выше УЧП.
    Угол перехода канализации с вертикали на горизонталь делайте не менее чем двумя уголками (по 45 гр).
    Для ввода водоснабжения мы используем гильзу из трубы Д. 110 мм, а не 80 как на рисунке.
    В этом случае желательно всю разводку канализации проложить под фундаментом. ИМХО
    С трубопроводом водоснабжения надо разбираться отдельно.
  3. К1965
    К1965
    К1965
    Ladomir, спасибо за ответ. Да, МЗФЛ позволяет сэкономить на стоимости самого фундамента, но оставляет крайне мало места для маневра с коммуникациями. Делать их между черновым и чистовым полом тоже не эффективно - сильно уменьшаем жилой объем помещения. С канализацией, я понял- ясно- надо делать всю разводку сразу в грунте под фундаментом. В общем не сложно.
    Вот как быть с проводкой воды во второй туалет и при этом исключить промерзание ? (Дом не для постоянного проживания- а с зимними приездами на выходные)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально, это организовать слив воды из труб водоснабжения на время Вашего отъезда и промораживания дома.
  5. id313393525
    id313393525
    id313393525
    Ladomir, спасибо.
    Еще вопрос. У меня планируется МЗФЛ а дальше деревянное цокольное перекрытие из доски 200 мм.
    Финны рекомендуют для деревянного цокольного перекрытия делать вентилируемый тех подпол не менее 800 мм. Тоесть лью ленту общей высотой 800, заглублю на 300 и внутри фундамента выбираю грунт. При организации такого техподполья как лучше организовать прокладку канализации и водоснабжения?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Доска 200 мм как перекрытие пола, продухи ... думаю, вам придётся при эксплуатации столкнутся с рядом проблем.
    С МЗФЛ хорошо работают "полы по грунту". Обустраиваете тех подполье, вкопав внутри периметра (место определят спецы) ж/б кольцо d1,5-2 м, заводите туда все коммуникации - и разводите по дому. В тех. колодце удобно слить воду из системы.
    Ещё момент - глубина залегания трубы для септика. Вряд ли она превысит 0,8 м, необходимо это учитывать. Поэтому, монтаж септика производить до заливки фундамента.
  7. id313393525
    id313393525
    id313393525
    Проблемы хотелось бы предупредить по возможности :)
    Не первый совет делать полы по грунту.
    Но я не планирую делать подогрев-теплые полы, а так я насколько прочитал отзывы- пол получится холодным. Чем плохо это самое вентилируемое подполье и деревянный пол?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пишу с тлф. - неудобно, поэтому про полы по грунту кратко:
    Один раз правильно сделал - и забыл. Холодно там где неотапливают, есть конструкционные просчёты и косяки при строительстве. От материала не много зависит.
    Про дерево и продухи - дерево не стабильно. Сжимается, расширяется, изгибается ...
    Можно конечно отвезли доски на спец, завод - на немецком оборудовании их стабилизируют так как надо. Но во-первых - цена вопроса, а во-вторых - необходимость таких действий, для дачного строения?
    Продухи, при современной технологии строительства и материалов - не актуальны. Счастья от их наличия и комфорта - не добавят.
    Рациональней применять решения, не требующие доп. действий при эксплуатации.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Не первый совет делать полы по грунту."
    Это не совет - рекомендация, с учетом длительной практики, а если честно- руководство к действию ;)
