1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    На фото хорошо видно шпонку. И на вале есть продольная прорезь под неё.
    Буду греть. Спасибо!
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вплавлять вал более сложно. Не думаю что китайцы будут этим заморачиваться.
  3. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Корейцы :aga: Но не суть :hndshk:
    Тут ещё возможно, что эта чёрная звёздочка со шпонкой, может быть одноразовой запчастью.
    При ремонте меняется на новую. Ну вот разберу и посмотрю.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И все таки китайцы. :)]Хотя и это не суть...
    Попробуйте пролить WD. Просто посадка закоксовалась.
  5. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Согласен!
    Лил. "Валерой". Не помогло. Может за недельку отойдёт? :|:
    Завтра попробую все варианты.
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Как вариант, тиски с оправкой что бы упереть шкив в районе вала и лёгкими ударами тяжёлого молотка, через латунную оправку, выбить вал
  7. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Не пойдёт. Там ещё подшипники. И корпус мешает. Для этого шкив и снимаю :um:
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Ещё вариант, те же пластины, но вывешенные на высоту корпуса снежки. Точнее нужно между корпусом и шкивом установить пластины что бы аккуратненько сдвинуть шкив с места, а дальше он сам пойдёт.
  9. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    +1 в копилочку к вариантам :hndshk:
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, похоже, что она.
  11. Talion528
    Talion528
    Talion528
    Добрый день.
    Решил подготовиться к зиме и купить на дачу электроснегоуборщик.
    Выбираю по отзывам на маркете:
    1. Al-ko 46
    2. Daewoo dast 2500/2600/3000
    Я так понимаю дэу сняли с производства и выцепить в магазине новый вариант не поедставляется возможным (Москва).
    Остается Ал-ко.
    Посоветуйте, что еще можно посмотреть из подобного, что я мог в связи с низкими рейтингами на маркете пропустить.
    Еще товарищ предлагает купить у него вот это чудо-юдо - бензиновый, не знаю как его идентифицировать.
    В чем логика - Ал-ко стоит ~20т.р., "это" предлагает за 30т.р.
    "Это" лежит давно без дела и ранее использовалось крайне редко.
    В общем нужен совет.
    "Это":
  12. Talion528
    Talion528
    Talion528
    Ну и еще дополню - обзвонил кучу магазинов, где якобы дэу есть в наличии. По факту ничего нет и многие ответили, что по опыту прошлой зимы электрические снегоуборщики будут заказывать по минимуму ибо было много возвратов (ну в целом причина понятна).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дэу сейчас под другим именем. Деворк по моему. Дали им по шапке все таки за присвоение бренда...
    Так "это" мощный американский снегоуборщик, который действительно способен убирать снег.
  14. Talion528
    Talion528
    Talion528
    Спасибо за ответ про "это". А можете чуть больше информации дать, если есть - в инете не нашел, даже на сайте Ariens (видимо далеко не новая модель).
    Склоняюсь всеж его себе взять - дорожка от забора до дома метров 20 и наметает прилично.
    А вот электричку смотрю родителям - у них площадь не большая для очистки + пмж, т. е. подразумевается возможность частого использования, не дожидаясь когда занесет .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если родители с бензиновой техникой не дружат, то да, лучше электрический или аккумуляторный. А "это" что то из этой серии.
