1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Из Штатов всегда доставка была недешевая, а сейчас вообще золотая будет - фрахт морских контейнеров в разы подорожал.
  2. капавал
    капавал
    капавал
    Продолжаю продолжать. На сей раз без фото, только словами.
    Диагностическая лапароскопия данной лопаты выявила возможность радикальной операции с последующим полным выздоровлением.
    Благодаря откликнувшимся выяснено, что при зачеканке вентиляционных отверстий для охлаждения двигателя с практически полной потерей обдува и охлаждения, а так же полной герметизации моторного отсека, аппарат вполне работоспособен, если не применять к нему откровенного насилия.
    Я же заметил, что моторный отсек имеет вполне себе такой свободный объем. Ну не пропадать же добру! Решил его применить для охлаждения двигателя. Циркулируя толкаемый крыльчаткой он будет соприкасаться с холодным корпусом, и отдавать ему тепло, получая холод.
    Вот только не нужно мне рассказывать про теплопроводность пластика,- все равно какой-никакой будет теплообмен. Я не знаю что нужно сделать, чтобы нагреть наш объем воздуха хотя бы до 50 градусов (вполне безопасная температура для кишков)
    Теперь к делу. В кожухе двигателя от крыльчатки охлаждения имеется выхлопной раструб, смотрящий на выхлопную решетку на дне лопаты, через который выдувается нагретый двигателем воздух. Но его мы закрыли, т. к. через него так же и сосет снег внутрь.
    Я дремелем сделал в раструбе новое окно, по площади соразмерное с площадью выхлопного, смотрящее вправо, да и все. Теперь мотор будет выдыхать вправо, воздух сделает оборот внутри полости отсека, и снова прохладный продувается через обмотки, охлаждая двигатель.
    Таким простым способом получается полноценная система охлаждения в герметичном объеме.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А у меня ничего не греется...)
    Только ветер...)
  4. капавал
    капавал
    капавал
    Нуууууу с Daewoo неинтересно совсем. Купил, да работай. Никакой нужды нету вникать в гениальность конструкторской мысли :)]
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Лампочку переключил отдельно от двигателя...)
    На лопату поставил... А так всё в порядке, 35 см убирает...
  6. капавал
    капавал
    капавал
    Сегодня мороз 25, а пару дней назад было +2, снег очень жесткий и неприветливый.
    Тем не менее проведены послеоперационные реабилитационные мероприятия с применением лечебной физкультуры.
    Итог такой. Чтобы воткнуть лопату в сугроб - реально нужно было со всей силы упереться. Снег грызет. Поработал около 1 часа. Наиздевался над лопатой, да и над собой тоже, по самое зарасти. Через 10 минут начал таять снег на корпусе лопаты (напомню-на улице минус25). Вот и все, как я ни мучался, до теплого состояния поверхность корпуса довести не получилось, хотя именно того и хотел добиться.
    В общем, ходовые испытания проведены успешно, от чего мое самолюбие начинает гордиться :)]
    Настоятельно рекомендую всем желающим провести такие простейшие операции со своими Техасами.
    Остается открытым вопрос с точкой росы в герметичном пространстве, но тут уже другая история. В принципе, можно пакетик сорбента куда нить пристроить.
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    А вот и нихрена. В первый же сезон на той Дэу оборвало лопасть шнека. Признали не гарантийным случаем, хотя в мастерской ещё точно такой же лежал оборванный. Пришлось варить за свои деньги.
    Так что не верьте фирменным гарантиям.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можете провести независимую экспертизу и вернуть деньги в бОльшем объёме.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @inisel, большая ледышка попала?
    Щебёнку до 20мм кидает легко...
    С крупными ледышками не сталкивался...
  10. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Целый директор лично с вопросом обращался. Обещал разобраться. Не вернулся.
    Мне намного проще начхать на официальные гарантии с наценками на их продукцию. Чинить за свой счёт, что купил по разумной цене разумнее.
    Если бы я бы такой один, я бы смолчал.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Буду осторожнее, кетайцы ваяют, чо с них взять...)
  12. rama007
    rama007
    rama007
    Доброго дня всем ! Подскажите, кто в теме, электрический ERGOMAX EST4618. Разлетелись детали - 90857 Верх разгрузочного желоба и 90811 Низ разгрузочного желоба. Судя по сайту производителя и обращению в сервис в году, так в 2018, думаю что сервисное обслуживание умерло. Деталями от какого снегоуборщика можно заменить ? Подскажите. http://ergomax-rf.ru/equipment/8
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кусок канализационной трубы не подойдет?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне кажется, корпусные запчасти на такие снегоуборщики и не продают...
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Первое, что приходит в голову! :aga:
    Ну или колхоз из куска оцинковки внутрь. Возможно по кругу. Скорее с его что то от шнека отлетело, место как раз "ударное", а пластмасса, да на морозе — хилая (хрупкая). З/ч, думаю, не найти.
    Имхо.
    ЗЫ я бы может листом и внутренности ковша прошёл, превентивно.
