1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот если решусь на такой девайс - засеку. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Верю. А так от балды люди напишут, а мы тут формулами...
  3. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    На здоровье
    https://egopowerplus.com/two-stage-snow-blower-snt2400/
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так это не одношнековый.
  5. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Ну как же так!
    Это ступеней две, а шнек то один!
    Все как заказывали...
    PS
    Двушнековые самоходки в бензиновом исполнении я встречал, но вот реального применения в том формфакторе я им не вижу.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Интересный аппарат! И всего 1929.95 USD в Штатах... но для нас это приблизительно как Тесла...пощупать хочется, но понимаешь, что такую игрушку тестю не подаришь...при поломке навсегда испортишь отношения :)
  7. Houme
    Houme
    Houme
    Москва, север Подмосковья
    В одном из видео со снегоочистителем Greenworks мужчина засекал специально время работы на аккумуляторе. Вряд ли это был монтаж. Работал при -6 градусах. Естественно, чем холоднее на улице, тем меньше время работы. Ну и от снега зависит. По пушистому идеально, по чуть мокрому и тяжело кидает, и время работы аккумулятора сокращается.
    Вообщем, дорогая игрушка.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У кого снега нет - засекают. У кого много - тем смысла нет. Все равно чистить отсюда и до обеда. :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как можно засечь, если постоянно разные условия? Вот например, если я бензиновым чищу 20 см обычного снега, то бака хватает на Х часов. Если снег сырой или высота сантиметров 50, то и расход совсем другой. Как и при разной температуре наверное. Разве у аккумуляторных не так? Я вот мелкие саморезы могу импактом весь день крутить. А вот если гайки колесные, то быстрее значительно разряжается. Можно засечь время работы, наверное, на холостом ходу, насколько хватит моторчик крутить. А смысл то в этом. Просто будет задача однажды, когда придется чистить такой снег, что через 10 минут акб разрядятся. И зачем мне информация о 25 минутах работы?
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Опробовал свой Texas st1300 сегодня во дворе... Усилий нужно точно не меньше чем лопатой. Обычный (не резиновый) кабель это ещё то удовольствие. Только для тонкого слоя снега или махать ей на весу. Хоть эта лопата и самая легкая, но она однозначно тяжелее любой обычной лопаты. Плюсом для меня будет то, что отбрасывает достаточно далеко, при чистке крыши этого будет достаточно. Ну и возможно придется прикрутить снизу лист дюральки для послойного снятия толстого слоя.
    Для чистки во дворе не рекомендую. Попробую на крыше, не понравится, продам. Благо купил не дорого.
  11. капавал
    капавал
    капавал
    Люди, принимайте в свои ряды.
    Конкретно понимая чего хочу, купил в Леруа лопату за 4700р, и хочу ознакомить вас с внутренним миром этого чуда.
    Нарушая традиции начну от самого сердца и пойду к периферии. Почему так? А потому что сердцем является мотор-редуктор неизвестного племени.
    А я то сначала не понял, куда запрятали промежуточный ролик :)] Ан вот как сделали! Что ж, будем посмотреть как это решение будет сожительствовать с сыростью. Что то мне подсказывает, что, пожалуй, надо попробовать разобрать его с целью исследований на предмет наличия смазки. Подскажите, чем набить его если будет пустой.
    Все соединения, кондер и дроссель помещены вот в такую распаечную коробку
    Которая имеет вот такую герметичность
    Вот фото нижней крышки с внутренней стороны, под которую, по сути, загребается часть снега.
    Видно 3 решетчатых отверстия - 2 заборника и 1 выхлопное охлаждения двигателя. К заборникам приклеены поролоновые фильтры. Имхо, через 5 мин работы будут забиты снегом. А раз так - может их все заглушить? И оставить гоняться воздуху внутри кожуха? Как думаете?
    В ременном отсеке мотор-редуктор имеет подшипник
    А весь целиком он выглядит вот так
    Ну и, куда же без этого...
    Всё, картинки больше в сообщение не лезут.
    А посему повторю вопросы. 1) Чем намазать редуктор мотор-редуктора
    2) Стоит ли полностью герметизировать моторный отсек, включая отверстия обдува двигателя, которые, повторюсь, находятся на дне лопаты? (они бы хорошо выполняли функцию слива конденсата :)]) Или, может, их законопатить, а просверлить в другом месте корпуса?
  12. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    За фотки спасиба, но конечно лучше чуть поболее общим планом делать. А то если честно нихрена не понятно) Купил лопату, сфоткал ручку)
  13. капавал
    капавал
    капавал
    Блин, а он какой экономичный! Заявлено 1300Вт, а потребляет всего то...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это без нагрузки. :aga:Засуньте в сугроб и будут заявленные 1300.
    Может Вам еще нужен Техас, во вторую руку, готов продать за 2кРб. (б/у часа два наверное)
  15. капавал
    капавал
    капавал
    Чессказать, не ожидал такого пожелания... :)]
    Пожалуйста!
    IMG_20210208_134528_compress97.jpg IMG_20210208_134514_compress85.jpg IMG_20210208_134403_compress78.jpg IMG_20210208_134337_compress37.jpg IMG_20210208_134451_compress24.jpg
