1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сейчас в красном глянул с металлическим шнеком.
    Patriot-2300E,есть фара, шнек не обрезиненный.
    DDE-220.
    Daewoo Dast-2500E,2600E,3000E.
    Что лучше? может есть ещё поинтересней варианты?
  2. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Да мощность 3кВт. Толкать его не трудно, по ровной поверхности (даже по газону) идет легко, чуть чуть помогают шнеки. Кидает прилично. На слежавшемся или мокром снегу нужно приложить усилия.
    Самоходные электро не видел даже в инете, но если и есть то там ценник будет космос!
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Возможно меня сейчас закидают тапками в этой теме, но я бы предложил выбрать бензиновый, например champion st246, ну или что-то вроде этого. Вес 26 кг против 17 кг у DD3000E. Не знаю как вам, но для меня лишние 9 кг на погрузке-разгрузке ничто, в сравнении с постоянным разматывание-заматыванием шнура.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то он слабый совсем - 1,6 кВт. И стоит почти как самоходный.
    У меня есть электрический Omax на 1800 Вт той же ширины - 45см. Типа Дэу, но без фары. Так по мокрому снегу ему тяжело. Бензиновый глох бы. Пришлось бы его очень аккуратно толкать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы не путайте, потребляемую мощность электрического и отдаваемую бензинового. Это несколько разные вещи. Теория про кпд здесь не работает.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, согласен слабенький. Только для свежего и не мокрого снега. Хотя на видео не скажешь. Тогда альтернативы нет. Хуску предлагать не буду там и вес и цена. Можно два снежника купить и никуда не возить
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Порядок все равно один +-
    Зато электрический более толерантен к перегрузкам - не глохнет.
    И у бензинок обычно указывают теоретическую мощность. Реальная - тоже поменьше.
    И почему про КПД не работает?
    Без учёта КПД у бензинового мощность - ого-го (если с тепловой считать) :)
    А электрический при перегрузке момент больше номинала выдавать будет. Пока не сгорит.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если напряжение в сети нормальное, проводка тоже, удлинитель правильный, есть поддержка оборотов в схеме снегоуборщика. У меня был подобный бензиновый. Поверьте, задушить его сложно. Но переубеждать не буду.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    И я не буду спорить - не пробовал.
    Например, если у бензинового обороты шнека ниже, то его не задушит.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Чистить легче однозначно бензиновым. Так же однозначно то, что перевозить проще электрический. Думаю что @Evgeny174RUS надо решить для себя что важнее, удобство перевозки или удобство чистки, и вопрос отпадет сам собой. Имхо.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    О ужас, размотать шнур, даже страшно представить, что еще может заставить вас страдать, так же сильно. А по поводу "лишних" кг, вам спина позднее, только спасибо скажет.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Мужчина и женщина, вообще, сильно отличаются :)
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Электро, желательно в тепле хранить. Я оставил раз свой ДЭУ 3000 на улице в мороз после уборки снега. На утро он примерз.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что - размотка кабеля - какая-то радость? На участке в 20 соток - и для полу-стационарных работ нет особой радости в разматывании кабеля. А уж ходить галсами по площадке - ну его нафиг.
  15. denlen
    denlen
    denlen
    Вы чистите участок в 20 соток, зачем? Придомовая территория и дорожки имеют, у большинства гараздо меньшую площадь. С дуру можно и "галсами" ходить, но нормальные люди просто вперед-назад, по прямой ходят.
