Помогите грамотно настроить СО ТП+РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mishkachu, 24.01.17.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте, дамы и господа! Имеется дом 170 кв. м. 1 этаж отапливается теплым полом, 2 этаж - радиаторное отопление. Котел электрический 12квт, понимаю что меньше требуемого по мощности, но выделенная мощность не позволяет потреблять больше 15 Квт. Сейчас управляет включением и выключением котла термостат Zont по комнатной температуре в помещении с теплым полом. При достижении температуры в помещении 1ого этажа 21°, термостат выключает котел, а так как мощность котла меньше требуемой на такую площадь дома, то естественно температура в радиаторах за время работы котла до выключения не поднимается выше 50-52° и соответственно температура на втором этаже не поднимается выше 18°. Как я вижу, есть два варианта разрешения данной ситуации:
    1. И самый простой, перевесить датчик термостата на второй этаж. Тогда котел будет работать дольше по времени до достижения темературы на 2 этаже 21°, но тогда температура на
    1 этаже будет выше комфортной, соответственно надо ограничивать подачу теплоносителя в коллектор теплого пола, но как это сделать, пока не могу понять.
    2. Температурный датчик термостата оставить на 1 этаже, а температуру на подачу в коллектор теплого пола сделать меньше чем сейчас (сейчас 35°), для того чтобы помещение на 1 этаже грелось медленнее, соответственно второй этаж успеет прогреться + поставить на радиаторы термоголовки. В этом варианте возникает один нюанс: так как помещение с радиаторами остывает быстрее помещения теплого пола, то на 2 этаже с радиаторами дельта температуры включчения и выключения будет большой и не комфортной.
    Получается первый вариант лучше, но как автоматизировать выключение теплого пола по заданной температуре при работающем котле на наррев радиаторов?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нарисуйте схему с указанием арматуры управляющей работой ТП и радиаторного контура.
    На ваш вопрос чисто "в лоб":
    1. выключили по сигналу термостата насос ТП;
    2. трёх ходовой с сервоприводом, переключил циркуляцию чисто в контуре ТП, без подмеса из горячей подачи.
    Вариантов масса, только более конкретно должна быть поставлена задача.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А на 2-й этаж - термоголовки.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он вообще выключится! Раз он такой слабак!
    На смесительном узле выставить нужную температуру. (только не говорите, что его у Вас нет...), а котлу задать нужную температуру для второго этажа.
    Термоклапан должен перекрыть подачу в ТП. Контур будет работать внутри себя. Выключение насоса в узле ТП экономии на электре не даст!
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Предложение было не в плане экономии электры, если что-то и удастся 0,000001%, а как вариант терморегуляции ТП. Хотя слабо себе представляю этот процесс, выглядит как чугуниевые радиаторы с термоголовками, только из-за большей массы её инерционней. То есть при вышедшем солнышке, быстро ТП не остановите, солнышко ушло, а ТП остыли, нужно время для нагрева массива ТП.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Схема обычная - коллектор на радиаторыс байпасом, коллектор на ТП со смесительным узлом.
    В варианте с трехходовым клапаном с сервоприводом надо менять нынешний клапан и термостатическую головку на уже готовый узел? Правильно я понимаю? Как называется этот узел?
    Задача проста - автоматически по заданной температуре отключать теплый пол) но котел при этом должен работать)
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    выключится, так как при принудительном продолжительном включении теплого пола на отопления на втором этаже температура достигала 25*, что очень много.
    Вот про смесительный узел и выставление на нем температуры, для того что бы пол грелся дольше до заданной температуры - вариант потенциально рабочий. Но загвоздка в том, что после достижения температуры на первом этаже заданной, на пол градуса он будет остывать часа 4, за это время на втором этаже температура опуститься больше. Поэтому все равно хочется автоматизировать выключение ТП.
    Экономию электричества не преследую, так как котел и так ест как динозавр) А циркуляционные насосы с низким электропотреблением.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какая Т* выставлена на термостатической головке? Сделайте Т* теплоносителя ТП не 35*, а 30*.
    Радиаторный это средне температурный и ТП низкотемпературный контура, в радиаторном 75\60* в контуре ТП 35..30 / 30..25*. Имхо, "придавите" термоголовку, сделайте отключение эл. котла по заданной Т* воды. Если достигните требуемого по комфорту, ищите место в доме куда повесить комнатный термостат.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел ТП что из себя представляет подетально? Потом спрошу как детальки соединены...,ну а про
    уже спросили.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и происходит во всех собранных и смонтированных правильно системах. Основная работа котла - на батареи. Это высокотемпературный контур. Смесительный узел ТП отбирает от этого контура столько, сколько ему приказали. Команда выполняется путем установки на термовентиле заданной температуры. Можно голосом, но иногда не проходит... Ваш вариант установки температуры котла только для теплого пола, это межсезонный вариант. Почему санта не стал рассказывать как пользоваться отопление зимой, совершенно не понятно. Фото Ваших агрегатов нужно. Может все в полном комплекте, просто правильно настроить...
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Была выставлена 34*, сейчас поставил 30*
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Понятно конечно, что работа котла - на батареи, но так сложилось, что котел медленно нагревает воду на эти батареи)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так сложиться не может. Нужно котел включить, чтобы он грел батареи. Датчик котла на второй этаж, котел ставьте на максимум, ТП методом тыка для комфортности помещения. Все у Вас нормально сделано.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mishkachu, У Вас на батареях вверху, стоят термоголовки?
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Пока еще нет, на днях собираюсь поставить
