Электронные угломеры и уклономеры
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем AlekX, 20.01.13.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Все нормально с кубиком, его просто надо время от времени калибровать:)].
    Откалибровал, теперь всё чётко.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, Юр, разобрался. Точнее, вспомнил:hndshk:.
    Понимаешь, я обычно использую только базовую плоскость для настройки торцовки, там магниты. Ставлю на столик торцовки, обнуляю, леплю на диск и делаю 90.00.
    Остальные грани кубика обычно не использую, просто не надо было.
    Собственно, и сейчас не надо. Но всё-таки...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Добавлю для тех, кто будет калибровать. В каждом положении надо делать выдержку, секунд 5. Тогда все получается. Но в инструкции об этом не сказано, сам догадался.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я тоже только так и использую. И на торцовке и на ленточке.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это бы было в случае идеальной плоскости, а не реальной.
    В реальности же, поскольку длина и толщина кубика различны, то и опираются они не совсем на один и тот же участок стола. Если там есть локальный изгиб величиной 0,05°, то, чтобы узнать величину его в мм нужно умножить длину кубика на sin (0,05°), т. е. на ≈ 0,00087. Т. е., на каждый сантиметр длины получается "ошибка" в 8, 7 мкм.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я понял так, что поворот кубика был с сохранением контакта той же грани с плоскостью, а не переход к использованию других граней. :|:
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если я правильно понял мысль, то тут надо сначала выводить плоскость стола. Потом уже делать операции по выставлению углов диска пилы. При этом локальные изгибы стола в зоне прохода заготовки уже практически исправимы только заданием общей плоскости. А поймать их можно только инструментом сопоставимым по размерам с заготовкой. (у меня есть уровень с угломером длиной 800мм-таким малые изменения не помереешь)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Неа. Именно кубик поворачивается в вертикальной плоскости, опираясь последовательно разными гранями. Вот фото инструкции IMG_20201211_153100.jpg
    Могу заснять процесс, но будет видно то же самое.
    Собственно, для этого и нужна калибровка, чтоб устранить неточности изготовления корпуса.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё-таки покажу, чтоб понятнее было.
    IMG_20201211_160939.jpg IMG_20201211_160931.jpg IMG_20201211_160924.jpg IMG_20201211_160915.jpg
    Как видно, показания теперь такие, как и ожидалось. Цифры переворачиваются.
  10. arkann
    arkann
    arkann
    у них погрешность 0,15 вроде, 89,95=90,00
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Выше одним постом есть фотки после калибровки. Просто посмотри. Это то, чего я добивался. Погрешность здесь не при чем, это другое. И у этой модели погрешность 0.02 градуса.
    А погрешность 0.15 даёт кривой строительный уровень, это неприемлемо для моих задач.
  12. arkann
    arkann
    arkann
    если две сотки градуса перевести в секунды а секунды в миллиметры, то станет понятно что эти сотки недостижимы не только для этого оборудованияб но и для оборудования на котором изготавливали оборудование для произодства этого оборудования. в реале там погрешность 1 сек примерно что вроде и составляет 0,15 влом напрягаться.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И что? У любой точности есть пределы. Так что все относительно.
    Если "влом напрягаться", то лучше и не начинать этот разговор.
    Надо понимать назначение прибора и область его применения. Разумеется, существуют гораздо более точные инструменты для измерений, но они дороги, неудобны в быту и их применение неоправданно.
    Ты против "кубика"?
    Ну вот смотри. Я делаю типа "поверку" своего угольника первого класса точности.
    Я специально зажал его под углом в тиски. И что здесь не так?
    Меня такая точность устраивает, потому что в быту другой и не бывает. Значит, и спорить здесь не о чем.
  14. arkann
    arkann
    arkann
    да я не против кубика, я против твоих двух соток) когда там шкала в пять соток а предел измерения в 7,5 соток минимум в одну сторону) плюс брак и особенность каждого китайского прибора и потому 89,95=90,00. тоесть как его не колибруй он все равно будет в реальности точен в пределах 15соток если повезет но для диска это впринципе норм ибо вибрации и тд может даже больше отклонений дают.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это уже другой вопрос. И диск колбасит, и волокна у деревяхи пружинят и распрямляются. Но начальные условия нужно создать правильные.
