Головоломка с крыльцом
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем matroskin76, 24.01.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Верх ступени д. б. на 5см ниже порога!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня под домом ленточный фундамент, крыльцо привернул к веранде, ступени отлил цельнобетонные, потом сверху зажелезновал свежий бетон. Стоят как будто из стали отлиты:super:. Сварил каркас из уголка 25х25, внутри вварил арматуру и из нее раскосины, от фундамента веранды проложил в пару слоев толь, чтобы ступени гуляли сами по себе. Верхняя ступень должна быть ниже порога двери минимум см на 10, чтобы при пучении зимой грунта ступени не мешали открываться входным дверям. Вся эта конструкция стоит уже лет 6-7, на поликарбонат крыльца зимой сползает куча снега с веранды, все стоит нормально. Ни разу зимой не счищал снег с козырька крыльца. Каркас козырька привернут к балкам веранды мощными саморезами с головками под ключ 13 мм. Три самореза вверху на верхней горизонтальной планке (ее видно на втором снимке) и пару внизу под укосинами. Каркас козырька сварил из трубы 20х20х2 мм. Я бы у вас сделал пару подпорных столбов под козырек, крышу бы подстыковал под низ крыши от веранды с таким же уклоном. Так делать выход из дома под падающий снег очень опасно. Зимой по закону подлости снег может сойти с крыши в тот момент, когда кто то выходит из дома, ребенка даже не толстый слой снега с крыши может убить запросто. Я видел как сходит снег с металлической крыши, это буквально 1-2 секунды, не успеешь и сообразить что к чему, как под снегом окажешься.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это интересный вопрос. У меня контур не закрыт, но летом в самое пекло, когда засуха стоит, водичка кусается и щипается.
  4. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Тоже думаю так делать проблема блин в том что свес кровли подходит в притык к верхнему краю двери!
    Либо нужно дверь по высоте делать 190.
    вот и думаю какие варианты еще есть а потом если продливать скат кровли над крыльцом то уже лучше сделать металлом.
