Головоломка с крыльцом
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем matroskin76, 24.01.17.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Привет Всем, однополчане!
    Пришло время строить крыльцо и ступени из бетона, а мысль в голову не приходит как это сделать.
    Проблема в том, что дом построен на ленточном фундаменте, терраса (пристройка) на сваях, свес кровли на строении не позволяет сделать козырек. Да и еще и снег сходит с ендовы прям на будущее место крыльца. Вот и ломаю голову как тут быть? Все завязывать к лестнице или раздельно (козырек и ступени)? Может у кого мысли есть на этот счет по данной конструкции?
    Хотелось бы услышать и увидеть рациональные предложения от Вас! DSC_0247.jpg
    В данный момент терраса остеклена! Проблема в том, что дверь открываться будет на улицу с лево на право а данной высоты свеса не хватает чтобы делать что то капитальное.
    В графических программах не силен нарисовать только карандашиком на бумажке могу да и еще как первоклассник:um:. Вот и получается такая котовасия!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Основной вопрос узла примыкания к разным фундаментам. с одной стороны основное строение имеет ленту а терраса на сваях, получается что одна сторона лестницы соприкасается с разными фундаментами, отсюда и вопрос в данной теме!
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @matroskin76, Дайте больше информации, размеры крыльца можно на листике от руки, расположение фундаментов по периметру крыльца. Все равно потом у Вас появятся вопросы и про армирование.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее неподвижности фундаментов одного относительно другого.
    Либо ступени сами по себе а навес сам по себе.
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Тоже думал делать независимо!
    Только козырек наврятли выдержит снеговую нагрузку.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ступени обязательно накрывать козырьком?
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Не совсем ПОНЯЛ что от меня требуется?
    На фото видно же терраса сваи, дом на ленте. Размер незнаю как получиться. хочу сделать полукруглые ступени.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размеры места где будут ступени с привязкой к существующим стенам.
    Все это в плане и желательно еще по вертикали.
  10. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Так там с ендовы все падает в аккурат на будущие ступени!
    Проснулся утром а снег с крыши сошёл! как выходить? дверь то наружу открывается.
  11. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Высота от грунта 50 см а площадь постройки примерно 1,5 х 2,5.
    Ступени из бетона криволинейные.
    Фундамент в точки соприкосновения из кирпича длина 2,5.
    Вторая точка соприкосновения сваи и пустота до первого венца 30 см от грунта а далее Брус на фото видно!
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @matroskin76, К фундаментам вообще не привязывайтесь, проложите утеплитель в местах соприкосновения (демпферный шов), нижнюю ступень делайте ростверком 40 см вглубь. Три сваи по углам на глубину 150 см ниже уровня земли.
  13. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Это я понимаю! Думал отлить криволинейную ленту с последующим заполнением песка и боя блоков фбс, затем армирование пруток №12 и бетонирование. Думал еще площадку под крыльцом утеплить пенополистеролом 5 см или это уже лишнее? Водоотвод в виде дренажа только придется сперва делать. У меня еще вопрос в аккурат на том месте у меня сделан контур заземления как быть с ним ?
    Хоронить под данной конструкцией и второй момент места стыковки по той стороне где сваи как делать? Я как понял это будет залита отдельно стоящая конструкция которая нигде не соприкасается а стоит сама по себе и живет своей жизнью? А как быть с порогом который возможно по весне не даст открыть дверь?
  14. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    DSC_0200.jpg Вот по какой схема вязался каркас террасы.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не надо.
    Это Вам к электрикам.
    Да, но Вам стенки придется заливать в районе фундаментов для опоры крыльца.
    Почему не даст открыть?
