Обязательно ли нужна система автоматического контроля загазованности
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем riandixp, 24.01.17.
  1. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    Провёл газ в 2011 г. Сейчас возникла потребность перенести котельную в пристроенный к дому хозблок. Возникло 2 вопроса:
    1. Проектировщики потребовали обязательно включить в проект наличие САКЗ, а к нему пункт контроля. Обязательно это?
    2. Нужно провести трубу через санузел и душевую, говорят нельзя, так ли это?
    И кто может дайте ссылку на эти требования.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И не котельная у вас ! Как вы будете отстаивать свои права ?
    СП 62.13330.2011*
    7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
    В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
  3. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    Вроде всё понятно.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7.6 у вас не квартира !
    Для вас
    - единственный камень преткновения, что такое необходимость ? И как она возникает ?
  5. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    Попробую эту необходимость с проектировщиками обговорить. можно, конечно и по улице, но дом не обшит, да и вход трубы в кухню будет не на той стене.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    Проектировщик сказал, что никто в городе из монтажников не делает газопровод из медных и многослойных металлополимерных труб (нет лицензий). Буду думать дальше.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - "не читайте советских газет "! Сертифицирован должен быть материал !
