Двигатель не заводится, стреляет в выхлопую
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем z96z, 23.01.17.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Проблема почти решена. Проблема была проста до безобразия либо Бог решил сделать мне подарок на днюху :)]
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ну же, говорите
    оборвало поршень, пробило блок и на горизонте новый СУ?
  3. z96z
    z96z
    z96z
    :)] не, проблема в свече оказалось. но странно что на родной свече искра хорошая я и еще две свечи пробовал причем практически новые и искра на них хорошая. а начинаешь заводить все тоже самое крутишь крутиш потом хлопок и все и так со всеми свечами. Я уж стал думать где заказывать катушку зажигания для начала, а потом решил попробовать стаарую свечу ей лет 40 наверно похоже от жиги 2102 осталась, даже резьба начала ржаветь. Я даже и проверять ее не стал, вкрутил и блин с пол пинка движок завелся. Я скорее незаглушая вытащил снежник и вперед. В общем проработал он 3 часа без перерыва с полной нагрузкой (снегу намело за неделю:ogo:) и даже не "чихнул" ни разу. Сейчас загнал на место седня мороз под 30 движок промерзнет, посмотрю завтра заведется или нет.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И такое бывает. Навоздухе свечка шпарит хорошую стабильную искру. А под компрессией отказывается.
    Хотя вроде на таких моторах декомпрессоры стоят?
  5. z96z
    z96z
    z96z
    Завелся седня утром без проблем.
    может быть и есть декомпрессор
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Одна из причин "выстрелов" - пробой изоляции. Зажигание смеси, если и происходит, то не в нужный момент. Вот и "стреляет" в глушитель или в карбюратор, в зависимости от того, какой клапан в этот момент открыт окажется.
  7. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Всем доброго дня. Купил Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0, собрал, залил масло и бензин, закрыл воздушную заслонку, стал заводить. Двигатель стреляет в глушитель если заслонка закрыта полностью и плохо заводится, но когда заслонку закрываешь чуть-чуть, запускается хорошо. Кто знает причину?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Двигатель изначально настроен на эксплуатацию при низких температурах. Вы и прикрывайте заслонку чуть-чуть а не на полную. Чем вас не устраивает данный алгоритм запуска?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно СУ стоит в тёплом помещении и заслонку вообще можно открыть?
  10. cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    cnhjubyj184
    Приходится ловить обороты для прогрева.
    Стоит в холодном гараже.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну как бы это не инжектор, сам обороты по датчикам карбюратор ловить не умеет.
    У меня снежник до -5, наверное, запускается без подсоса, только пару раз на праймер качнуть. Или подсос тронуть прям немного.
