Как переделать КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР TD-250/100 SILENT
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ciklofenak, 23.01.17.
  1. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Хм... Уточнил. Он у него напрямую. Виноват.
    А по поводу "Не той системы граната" я сомневаюсь. Продавцам надо свои регуляторы сплавлять...
    SB033 управляет напряжением на выходе, как и любые другие, но более продумана схема, что обеспечивает тихую работу.
    Цепляем его к "высокой скорости" как в инструкции и ничего ему не будет. Если хочеться подстраховаться, то его родной брать. Цена +/- одинакова.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Там вопрос стоял так: если будет управляться вент бесступенчато и надежно без шума обмоток и долго жить - беру (и венты 2 шт, и регуляторы там же или другие). Честные люди не продали и не сплавили. За то с ними и общаюсь/работаю...
    Вам спасибо за инфо и ответ про ошибку.
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    вот нашел видео, sb033 и сайлент двухскоростной не гудит, см с 6 минуты 10 секунд, с RWB-1N silent гудел (тоже в этом видео но раньше)
  4. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Теме много лет, но вот у меня залежался канальный вентилятор Soler & Palau TD800/200 SILENT, вещь хорошая, так я в поиске набрёл на питерский "электронный автотрансформатор" Spinbrain SB033 в этой теме форума. Регулятор хороший, но стоит как чугунный мост. Подумал, что при такой цене можно и частотный преобразователь купить, полез поискать - почём они нынче и вот оно чудо.
    https://www.ozon.ru/product/preobrazovatel-chastoty-750-vt-motornyy-privod-odnofaznyy-vhod-220-v-trehfaznyy-vyhod-1625939168/?from_sku=1625933943&oos_search=false
    Стоит около 3000 руб, честный частотник, управляется 4-20 мА, или 0-10 V или обычная резисторная крутилка, а также Modbus RS-485 и даже 4 входа для сухих контактов или датчиков.
    Мощность 750W или 1500W. Вход 220, выход 3 фазы 220 под "треугольник" у любых движков, а если движок 1 фазный, то включается между любыми двумя фазами на выходе частотника.
    Радует стоимость, как у какой-нибудь симисторной крутилки
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще раз повторюсь.
    Кое о чем ранее писал
    Не такой уж мощный вентилятор.
    Для санузлов подойдет. Согласен что по производительности запас есть.
    НО если учесть сопротивление стояков то он будет в пределах. Тем более на малой скорости ...
    Правильно и делает.
    Для этих вентиляторов регуляторы скорости не работают.
    Для них только двухскоростной переключатель подходит ...
    Конструкция не позволяет работать как другие вентиляторы умеют
    Никак.
    Если только не перемотать двигатель.
    И то это не факт что получиться.
    Так что пусть еще полежит до лучших времен, если у Вас есть какие-то супер-пупер
    запросы к нему и Вам не достаточно двух скоростей.
  6. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Выше я цитировал топикстартера и нечаянно отправил, а сейчас вот исправленное сообщение от меня, может пригодится)
    Стоит около 3000 руб, честный частотник, управляется 4-20 мА, или 0-10 V, или с обычной резисторной крутилки, а также Modbus RS-485 и даже 4 входа для сухих контактов или датчиков.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если элекродвигатель Solsr Palau TD. 350не позволяет управлять с помощью симисторный регуляторов, то тогда какая модель, фирма позволяет это сделать? Мне нужно ругоироваьь от 60 м3/ч (фоновый режим до 200... 220 м3/ч (максим). С помощью 0..10 В с контроллера
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    при каком напоре ?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Порядка 200 Па.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Могу ошибаться, но на такую производительность, точнее, разброс по производительности, будет тяжело найти вентилятор из серии промышленные с ЕС эл. двигателем. Они, в основном прилично мощнее по напору чем с АС-двигателем
    Хотя и выбор есть. Как вариант, можно поискать здесь: https://mircli.ru/promyshlennye-ventilyatory/kruglyye-kanalnye/s-dvigatelem-es/?limit=60
    И в любом случае соотношение цена/производительность в таком разбросе получиться не в пользу стоимости вентилятора.
    Но это уже совершенно другая история.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И ещё вопрос. У меня вытяжная система вентиляции. Все ли вентиляторы смогут таккже эффективно всасывать, как и нагнетать?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    в пределах характеристик своего типа.
    Так что считается сопротивление сети.
    А оно, как понимаете, разное.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я так и не понял, что уникального в SP Silence 350/...,что он диммерос НЕ регулируется? Ладно Вильпе, я бы понял.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что уникального ?
    Хватает удивительного
    - осевой вентилятор плюс имеет приличный напор (относительно)
    - тихий в сравнении хотя бы с центробежными вентиляторами
    - двухскоростной. И каждая скорость имеет напряжение питания 220В. А это хорошо для двигателя в эксплуатации. У других типов двигателей вентилятора скорость меняется за счёт изменения напряжения
    Можно ещё добавить. Но это одно из основных
    Что касается сравнения с Вилпе то сравниваете два совершенно разных типа эл. двигателей. И у каждого будут свои плюсы и минусы
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ну вообще то в моем случае три скорости вращения. И почему на максимальной, нельзя управлять, изменяя напряжение 0..10В диммером, который получает сигналы с контроллера Ардуино ? Симметрон sp033 же это делает?
