Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Yanushko, 23.01.17.
  1. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Продолжение темы Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
    Почитав Форум пришел к заключению, что многие люди совершают ошибки при проектировании, строительстве и эксплуатации своих домов из-за отсутствия элементарных (они же фундаментальные) знаний физики и непонимания основных физических процессов, происходящих при эксплуатации дома. Иногда диву даёшься от того, каким образом народ пытается решить те или иные проблемы и сколько усилий и денег тратит на заведомо бессмысленные или вредные мероприятия. А продавцы всяческих "вернейших средств" им в этом с радостью (и с прибылью) помогают. Попытаюсь в этой теме на пальцах и даже близко не подходя к границам школьной программы по физике и математике объяснить суть основных физических явлений с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни при эксплуатации дома и указать возможные способы использования этих явлений с тем, чтобы минимизировать потери и увеличить пользу от них.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Yanushko,. Здравствуйте!
    Был бы очень признателен, если Вы посетили мою тему"Грунтовый теплообменник под полом" и высказали свое мнение об этой идее https://www.forumhouse.ru/posts/17969171/. Спасибо.
  3. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Куда то пропал кудесник. Подразнил и исчез. А как же разоблачение магий и раскрытие тайн? А если бензин разбавлен - какой закон надо применить, чтоб мотор не скуксился? Шучу. Интересно было бы послушать вас дальше.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Да тут я, тут. Времени нет, а тема погрязла в склоках. :( Социальная инженерия любую физику задушит ;). В честь открытия 2-ой части постараюсь напрячься и породить, наконец, давно обещанный опус про стеклопакеты. Нужен ли там аргон, какой стороной ставить i-стекло и т. п. На эту тему какое-то нереальное кол-во мифов развелось.
    Если же кому чего интересно - спрашивайте - постараюсь отвечать.
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Yanushko, сейчас идет мода на каркасные дома с минераловатными утеплителями и стены из ГКЛ по направляющим. Подобные стены обладают хорошим сопротивлением теплопередаче, но при этом у них отсутствует теплоемкость. Теплотехники советского периода доказали ущербность ограждающих конструкций с низкой теплоемкостью.
    Разъясните вопрос энергоэффективного сочетания сопротивления теплопередаче и теплоемкости ограждающих конструкций.
    Спасибо.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Интересует ещё такой вопрос: если слой засыпного утеплителя - к примеру выполненного из гранулированного пеностекла разбавить частично гравием/щебнем из того же пеностекла или к примеру стеклянными пузырьками - снизит ли это теплозащитные свойства указанного слоя утеплителя по сравнению с однородным слоем той же толщины состоящим только из гранул?
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Господа, помогите разобраться с физической аномалией.
    Коротко вводные. Перед новым годом закончил утепленную коробку. Бетонный цокольный этаж, сверху двухэтажный каркасный дом, от цоколя теплоизолирован. В стенах каркасника эковата ВКМ методом (задута в ноябре), перед самым новым годом на первом этаже положил полусухую стяжку 60мм. Отопление (электрокотел) радиаторами, пока их 4, три на первом этаже, один в цоколе.
    Вот тут тема со всеми подробностями https://www.forumhouse.ru/threads/310472/
    Итак к аномалии. Отопление включил вместе с укладкой полусухой стяжки, то есть в конце декабря. Примерно через неделю влажность стабилизировалась на 70% и не уменьшается уже полтора месяца, при том что вент канал 125мм открыт и тяга там 2м/сек (то есть 80 кубов в час). Это малая часть аномалии, хотя я и не понимаю откуда столько влаги берется (по моим расчетам через вентиляцию в сутки вылетает примерно 7 литров воды, то есть за 45 дней выдуло уже 315 литров).
    Вторая часть заключается в том, что 70% влажности держаться стабильно при разной температуре в доме. Неделю держится температура в доме +8, влажность 70%. Следующую неделю увеличил отопление, поддерживаю температуру +15, влажность все равно 70%. Получается, что скорость высыхания (непонятно только чего?) растет пропорционально росту температуры, разве это норма?
    Третья, главная часть аномалии. Цоколь утеплен намного хуже дома и по плану отапливаться не будет. В нем стабильная температура от +1 до +5. С первым этажом цоколь сейчас соединен открытым проемом под лестницу и проемом под коммуникационный канал (800х800мм), общая площадь проемов примерно 5кв.м. На первом этаже температура стабильно выше чем в цоколе на 10 град, а влажность при этом и там и там одинаковая 70%! Получается что хоть цоколь и соединен с первым этажом, но парциальное давление пара в нем стабильно меньше примерно в два раза! И выравниваться не собирается! :)]:)]
    Как такое может быть?
    Устал уже голову ломать, вся теория движения пара (и соответственно пароизоляции) рушится :aga::aga:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Исправность/точность измерительного прибора проверяли?
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Показания измеряют три хороших гигрометра, все проверял. Тут точно ошибки нет.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ошибка измерений.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Рад видеть на форуме :hello:
    Порекомендовал бы не торопиться с рецептами по данным вопросам. Тут все не так однозначно как говорит голая теория ;)
    А вы ее влажность посмотрите, стяжки :hello:
    По моим прикидкам порядка 300л избыточной воды вполне может в ней быть. А ведь есть и другие источники влаги.
    Ну к примеру у меня в доме, пока сохнет земля под ним влажность составляет около 80% при 1град и 50 при 25град. Тоже не сильно меняется в итоге. Сохнет еще...
    :hello:
    Поддерживаю. Может при 8 - 75, а при 15 - 65% ? Уже вполне разумно.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Принято. Завтра проведу день точных измерений. Возьму даже свой квартирный гигрометр Testo 608-Н1, уж он точно не врет.
    А почему эти значения вполне разумны?
    Температура 8 и влажность 75% дают парциальное давление 813 Па
    А температура 15 и влажность 65% дают парциальное давление 1109 Па
    Разница 296 Па, а в моем понимание должно быть примерно равное давление, ведь "сосуды"-то сообщающиеся. Разве не так?
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Провел сегодня точные замеры, они правда не очень показательны, так как разница в температуре между подвалом и первым этажом меньше чем обычно, всего 5 градусов, но разница парциальных давлений все равно налицо.
    Итак смотрим. Данные с первого этажа, снимал всего в паре метров от проема в перекрытии
    Чуть округляем, усредняем и получаем +12 градусов и 67% влажность, что дает 950Па парциального давления.
    Спускаемся в подвал. Ждем два часа чтобы данные "устаканились". Показания и тут мерю специально всего в паре метров от проема в перекрытии.
    Чуть округляем, усредняем и получаем +7 градусов и 70% влажность, что дает 710Па парциального давления.
    Итого получается, что между двумя точками разнесенными всего на 4-5 метров существует разница парциальных давлений в 240Па! Как это возможно! :ogo::flag:
    Что-то не похоже на погрешность, ведь чтобы давление было примерно равным при таких температурах влажность в подвале должна была быть около 94%, а она 70%.
    А при большей разнице температур разница давлений будет только увеличиваться.
    "То ли я дурак, то ли лыжи не едут!"
    Господа, какие будут мысли, что я не учитываю?
    P. S. Температура на улице в момент измерений +1
  15. kazarinvn
    kazarinvn
    kazarinvn
    Интересно стало как это объяснят грамотные специалисты. ;)
