Как правильно добавить вторую обсадную трубу?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlexVan, 23.01.17.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Всем добрый день.
    @proxe, извините, я почему-то не увидел Ваше сообщение. Отписываюсь.
    Буквально прошедшие выходные потратил на решение описанной в теме проблемы.
    1. Вытащили трубу с насосом - все покрыто толстым слоем ржи. Сетка грубого фильтра на корпусе насоса почти вся заросла. Голубые фитинги ПНД - не видно, что голубые :)
    2. В скважину был закинут виброционник Ручеек с напором 40м и нижним забором. Опустили его до самого дна, приподняли на 20 см и включили. Полилась буро-коричневая вода, лилась около 30 минут.
    3. После того, как со дна мы собрали основной шлам, насос поднял почти под самый дин. уровень (для этого насоса). И вот тут я очень удивился - вода пошла черная, с явным запахом тины. Получается, что вода в верху водяного столба застаивается из-за редкого разбора. Ну или дебит скважины существенно больше производительности этого насоса.
    Что в итоге:
    1. Рыжая вода в начале разбора - от трубы. Это 100%.
    2. Основной цирк. насос поднял выше, всего 4 на метра ниже его дин. уровня. В итоге насос висит на глубине 8 метров, что на 11 метров выше дна скважины
    3. После вибрационника скважину еще предстоит хорошо прокачать, чем и занимаемся.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Как раз вы 100% ошибаетесь. Обсадная труба к воде с железом никакого отношения не имеет.
  3. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Тогда как можно объяснить то, что сейчас после простоя скважины в несколько суток вода сразу после включения идет чистая? То, что вода, набранная в бочки и ведра, неделями стоит и не дает осадка, не меняет цвет и вкус?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @AlexVan, Для того чтобы дать исчерпывающий ответ нужен паспорт скважины или хотя бы конструктив скважины.
  5. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    @бурильщик, конструктив скважины описан в первом сообщении темы. Кроме того, в теме же есть и анализ воды. Но я не о том сейчас, т. к. проблему свою я решил. Если вам для исчерпывающего ответа не хватает каких-то данных, то с чего вы решили, что я ошибаюсь в своих выводах, да еще и на 100%? Вы когда такие заявления делаете, наверняка же имеете какие-то основания для этого? Поделитесь с другими читателями, которые с похожей проблемой столкнутся.
    И кстати,
    @burila, спасибо Вам еще раз. Процитированное мной Ваше сообщение полностью подтвердилось.
    При подъеме насоса к дин. уровню вода пошла почти черная с запахом тины.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @AlexVan, Я занимаюсь бурением скважин много лет мы используем стальную трубу.
    Качество воды в скважинах разное. Но как объяснить что во многих скважинах вода идеальная хотя применялась таже стальная труба ?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это факт! В одном и том же СНТ, есть много скважин но качество разное при практически одинаковых условиях.
  8. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    А что вы подразумеваете под "идеальной водой"?
    На основании анализа воды мне объяснили, почему в моей воде случилась подобная проблема - коррозионность воды, индекс Ланжелье и Ризнера. Я посчитал эти индексы (температура, общая жесткость, кальциевая жесткость, pH и щелочность) и получил отрицательное значение по Ланжелье и >6 по Ризнеру, что означает высокую коррозионную активность воды. В доме я могу принять меры к устранению этого момента путем применения засыпных фильтров, но в скважине - нет. Добавить сюда стальную обсадную - результат тот, что имеем.
    Фактом является то, что принадлежность двух скважин к одному СНТ, который может занимать площадь в несколько квадратных километров), не означает один и тот же водоносный горизонт, грунты, режим расхода, производительность насосов и т. п. Если это знаю даже я, совсем не профи в бурении, то вы-то точно должны это знать.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AlexVan, Тут может быть такой момент. Действительно есть воды, очень агрессивные к металлу. Хотя по анализу являются питьевыми. Теперь по динамическому уровню. Металл в воде образует гидрооксидную плёнку, на воздухе оксидную. Частый переход из одного состояния в другое ведёт к повышенной коррозии трубы. По этой причине из системы отопления воду стараются без надобности не сливать. В скважинах этот участок трубы в плане коррозии-самое уязвимое место. Гидроокисел-крепкая плёнка, но легко разрушается при контакте с воздухом. Окислы-нет и легко смываются водой. Т. о. происходит постоянное загрязнение верха водяного столба. Под вибрацию Вы посшибали с трубы все хлопья окислов, поэтому вода стала временно чистая.
  10. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Полностью соответствует действительности.
    Добавлю только, что вибрационником я не только посшибал с трубы налет, но и собрал шлам с дна скважины, который из-за редкого разбора воды успевал осесть на дно. Я даже когда насосом "тыкал" в дно, чувствовал разницу - сначала это была мягкая подушка, в конце - уже твердое дно.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @Alexandr0063, то есть, вибрационником почистить это временная мера и по-сути не такая уж и необходимая?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В принципе да. На окисление металла трубы есть норма -0,1 мм в год. Для сбора этих окислов в качественной скважине предусмотрен отстойник. Если беспокоит муть, раз в пять лет можно трубу почистить "ёршиком", с последующим желонированием. Вибрик в железной трубе крайне не желателен.
  13. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Нужно только добавить информацию о стоимости очистки скважины с желонированием. ;)
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AlexVan, Добавляю. Сварка-болгарка, плюс желание и прочный фал. А фотки желонки и ёршика только недавно выкладывал.
  15. Konst2009
    Konst2009
    Konst2009
    У меня такая же ситуация. Скважина 9,5м, сварная 133 труба в Киржачском районе Вл. области. Участок-песок. Бурился в 2013, когда выбирал тип труб, понадеялся на авторитетное мнение "специалистов" данного форума, что процент железа в воде от стальных труб минимален, что трубы со временем "кальцируются" и т. п. Вот теперь каждый раз по приезду по 20 минут прокачиваю желтую муть со дна вибрационником, да и все равно вроде бы чистая на вид вода после отстоя желтеет, дает осадок. У соседа в 50м от меня с советских времен на той же глубине нержавейка (именно), вода идеальна и на вид и по анализам. Кому обсадили пластиком, тоже норм. Товарищ с работы имеет дачу в садовом товариществе неподалеку, набирать воду для питья едет к водонапорной башне, потому что вода, которая к нему приходит с этой же башни по стальному летнему водопроводу для питья непригодна, воняет, дает ржавый осадок. Поэтому совет, обсаживайте по возможности пластиком, или хотя бы оцинковкой, не слушайте всяких "специалистов", которым надо впарить никому не нужные сейчас "черные" трубы.
