Как правильно добавить вторую обсадную трубу?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlexVan, 23.01.17.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Подниму свою тему, т. к. ситуация немного продвинулась вперед.
    1. Хватило ума ту мутную воду, которая идет в первые 10-15 минут работы насоса, налить в 5-литровую канистру и поставить отстаиваться. В итоге через пару дней увидел на дне канистры осадок в виде рыжих хлопьев. Получается - железо.
    2. Был проведен эксперимент.
    Скважину прокачали насосом до чистой воды, после чего при работающем насосе был закрыт кран на оголовке. Поработали 5 секунд на закрытую задвижку, открыли снова - вода мутная и страшная.
    Господа специалисты, что это?
    Если в воде так много железа, то почему осадок не выпадает в той воде, которую мы набираем в емкости после того, как "муть" была слита и вода идет кристально чистой (визуально)?
    Получается, подтверждается совет начать с прочистки скважины?
    P. S. Сдал воду на анализ (чистую) - жду результаты.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @AlexVan, в водоносе вода чистая, муть приходит сверху по затрубному. Где-то выше есть водонос с железистой водой. Фильтр не поможет, только пытаться вкрутить трубу чуть глубже, как советовали. По уму надо ставить внешнюю обсадную, но это нереально.
  3. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    А как можно объяснить то, что произошло с водой при закрытии задвижки? Получается, что поступление из водоноса выше - довольно существенное?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не знаю характеристик Вашего насоса, но при закрытом кране он даванул не менее 5 атм. в тупик., "надул" трубу и "оборвал" плёнку отложений, ошмётки которой и вылетели наружу. Других вариантов пока не вижу. Или нужно больше информации.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Что бы не плодить зря лишних тем, хочу спросить про пластиковые обсадные трубы. На участке имеется скважина с металлической 114мм. обсадной трубой. Скважину делали лет 7 назад, на данный момент всё работает нормально. Но ведь понимаю, что придёт время ремонта или бурения новой скважины:(. У соседей с которыми в одно время бурили у одних уже заменили трубы (цена 40 т. руб.) ,у других пошла муть с песком. Так вот хочу когда пойдёт песок, вставить в металлическую обсадную пластиковую 90 мм. с фильтром, чтобы избежать бурение новой скважине;). Замена металлической обсадной не реально, мастера построили газопровод над скважиной (заметил тока примерно через месяц или больше) :|:.
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Сделал анализ своей воды.
    Железо общее 0.14 плюс/минус 0.03 при ПДК 0.3. Значит, хлопья при начале слива воды - не из основного водоноса. Вопрос - может ли все-таки давать такую проблему стальная обсадная труба?
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @AlexVan, пластиковая колонна, тем более с фильтром, Вам ничего не даст. Только дебит потеряете. Просто начните эксплуатировать скважину по полной. 100% эти начальные выбросы сойдут на нет, через некоторое время. Качайте больше, и подобные вопросы постепенно отпадут сами собой.
  8. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Ох, сколько людей - столько и мнений - кто-то говорит, что ничего не поможет, кто-то - ставьте пластик, кто-то - вода отвратительная, хотя анализ показывает, в общем-то, другое :) Я уже тоже склоняюсь к варианту, что нужно вызвать буровиков, промыть скважину и начинать активно использовать...
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А зачем её промывать? Отдадите денег за совершенно ненужные действа. Просто качайте.
  10. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Мне покоя не дает то, что перерыв в работе насоса даже в 10 сек снова дает муть. Значит в скважине скопилось много этого шлама... может вибрационником прочистить?
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Вот вибрационником, конечно, можно и нужно. Аккуратно пособирать со дна, не увлекаясь. Затем необходимо нащупать этим же включённым насосом динамический уровень. То есть, приподнять его на 0.5 - 1.0м ниже динамического уровня воды в скважине. Покачать так 2-3 часа, чтобы столб воды полностью обновился.
    Кстати, если при приподъёме насоса к динамическому уровню резко пойдёт мутная вода, то причина кроется в застое воды в верхней части её столба.
  12. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Я правильно понял, что динамический уровень проверять вибрационником? Ведь после возврата в скважину основного насоса дин. уровень станет другим...
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да, естественно, от вибрационника динамический уровень будет выше. Возможно, он не будет отличаться от статического, но это не важно. Главное, чтобы уровень установился, а ваша задача откачивать немного ниже него, дабы избежать оголения насоса.
  14. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    @burila, спасибо за советы, буду в выходные пробовать.
  15. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @AlexVan, как ваши успехи? Дело в том, что у меня похожая проблема, но мутноватая вода с перерывом не в 10 минут, а в сутки. :(
