Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.01.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    После АВ который на конкретную линию на которой "мокрушник" сидит)
    Ну либо на т. н. диф заменить (только они самкисобак дорогие нормальных производителей, поэтому связка АВ + УЗО может выгодней оказаться)
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @OLEG_24, по идее, нужно одно большое селективное УЗО на самом входе в щит, и два-три на вероятные по срабатыванию линии - ванна там, наружка, водогрей, возможно - кухня.
    Это даст гарантированную защиту человека, попавшего под напругу при снижении вероятности обесточить весь дом по причине утечки в электротримере, например.
    Ну, или делать группу "ответственные потребители" и вешать её на отдельное УЗО через устройство выбора лучшей фазы.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Только по выходным, работа не отпускает :(, хотя а где б деньги брал :aga:, так втянулся что по субботам утром в квартире в городе метаться начинаю, быстрей быстрей ехать нада, колотить доски :aga: Стены по 6м правда внешние зять с сыном помогали поднимать на втором этаже.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мама дорогая :ogo::faq: это еще чего такое :faq:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без земли узо не отработает?
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Отработает конечно. Но не так приятно как с землей :)]
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Ну да. Наличие земли в розетке прям спасет от хватания за фазу.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это длинная история, а начало её в понятиях заземление и зануление (к стати это определение не каждый электрик знает)
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    С землёй просто будет корректней, сработает то он и так, просто ситуации разные бывают.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    УЗО или дифавтомат нужно ставить там, где возможно прикосновение к корпусу электроприбора, находящегося под напряжением. Например перетёрся/пережался/отвалился провод у стиралки/котла/системника кабель. Вы рукой касаетесь корпуса на котором висит фаза и через ноги-пол превращаетесь в лампочку. Особенно где возможен одновременный контакт с другим заземлённым прибором, например руками достаёте мокрое бельё из стиралки, а спиной опираетесь на чугунную ванну. Или кондиционер-труба отопления. Или кофемашина-газовая труба. Или посудомойка-кран... УЗО видит, что к нему от нагрузки вернулось меньше, чем оно отдаёт (ток пошёл налево) и через милисекунды оно отключается. Этого времени достаточно, чтобы работа сердца и нервной системы не синхонизировалась с работой электросети. Тебя ущипнёт, но не убьёт.
    С обычным бытовым светильником такое маловерояно, поэтому на освещение УЗО не ставят.
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Какие-такие законы, вы про что? Обвязки, ригели... :)
    Крутая фирмА строит иначе, и гарантию дает:
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Лучше ёб...нет тебя, когда ты знаешь, что это может произойти и к этому готов, чем жену или ребёнка, которые уверены в своём кормильце.
    Это моя личная формула. Ни кому не навязываю.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Там нет укосин, ОСП с двух сторон а всё остальное вы видите на фотках, стоит уже четыре года, в прошлом году вскрывал стены, состояние утеплителя как будто его вчера туда задули.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Своих не бьёт:)]:)]:hndshk:
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    УЗО срабатывает ТОЛЬКО на утечку. От короткого замыкания оно не защищает. Поэтому последовательно ставят УЗО и автомат. Или диффавтомат, в котором совмещены две эти защиты.
