Пантера 2015 25 КОО + Водонагреватель FE 150/6 BM проблема ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Radikzoom, 23.01.17.
Стоит ли вызывать мастера за 4000
  1. Да
    40,0%
  2. Нет
    40,0%
  3. Поможем
    6,7%
  4. Сам думай
    16,7%
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в настенниках да, а есть ещё и напольники.
    Я про все системы с любыми котлами говорил.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну хот мозгов хватило кран поставить
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа а тут тема то про конкретный котел. такшта нефиг другие приплетать
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По хрен. Хочу и леплю. :|:
  5. DI MAN
    DI MAN
    DI MAN
    Пушкино
    Всем доброго дня!
    Уважаемые доны подскажите по вопросу работы горелки.
    Висит пантера 25 koo + стоит бкн дражице на 200л
    на колде стоит наквев воды 50 гр. с. светится (эко) при нагреве бойлера горелка топит на максимум при этом в конце прогрева темп подачи газа меняется то снижается до середины шкалы - то снова подрастает да максимума. корпус котла греется руку не положишь.
    Заканчивает кипятить на дисплее отопления температура 75/76 гр. с. и в течении минуты снижается по установленной. (к работе в контуре отопления вопросов нет)
    Вопрос 1 - нормальна ли такая работа для данной связки?
    Вопрос 2 - можно как то (програмно?) снизить пламя горелки при нагреве бойлера?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мощность можно, на память - 77й параметр в инженерном меню
  7. DI MAN
    DI MAN
    DI MAN
    Пушкино
    Имеется в виду киловаты с 24 до 18-20 снизить в сервисном меню?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да.
    только зачем ? на бойлер 200 литров лучше не урезать. хотя не удивлюсь, если бойлер и котел у Вас соединены 20 ППР.
  9. DI MAN
    DI MAN
    DI MAN
    Пушкино
    Так точно ППР но 25 вроде как.
    а это плохо и какие то фатальные перспективы может иметь?
    уменьшить пламя горелки хотел ввиду того что жарит на максимуме и разогревается под 80, ну и корпус (особенно правая боковина сильно разогреваются, руку не удержать если прислонить).
    котёл в 3 сезон пошёл - до этого бойлер не обвязывался, и я не совсем понимаю нормальная это работа котла или нужно настраивать что то.
    В любом случае низкий поклон за ответы и уделённое внимание!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32 лучше - 25 это заужение все таки
    в этом случае и Т может упасть и тд.
  11. DI MAN
    DI MAN
    DI MAN
    Пушкино
    С этим не спорю, эх кабы знать всё наперёд...
    Заканчивая строить дом - узнаёшь много того чего обязан был к началчу знать...
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какие заужения. Расход воды в любом сечении замкнутого контура одинаков. Меняется только скорость истечения. Да это создает гидросопротивление, но учитывая, что бойлер обычно находится рядом с котлом, оно ничтожно. Более того наличие этого сопротивления для центробежных насосов это благо. При отсутствии его двигатель насоса сгорит от тока.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь не порите. на расход (читай - на скорость то же) влияет общее сопротивление контура. чем уже трубы - тем больше сопротивление, для упрощения - квадратичная зависимость. пустите мп16 в подобной ситуации - и удивитесь работе котла.
    еще бредовее. если через котел дать проток больше нормированного - он выдаст мощнсоти больше паспортной. но этого делать не следует.
    и что такое - двигатель насоса, можете расшифровать ?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Двигатель насоса, наверно электрический.
    Расход и скорость не одно и тоже. Читайте т. н закон неразрывности жидкости. Садитесь вам двойка.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам тогда кол. за "наверное" и за чудную фразу "двигатель насоса".
    я разве где-то писал, что это одно и то же ? это Вы так решили за меня.
    расход зависит от скорости и наборот. связаны они площадь сечения протока .
