Пантера 2015 25 КОО + Водонагреватель FE 150/6 BM проблема ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Radikzoom, 23.01.17.
Стоит ли вызывать мастера за 4000
  1. Да
    40,0%
  2. Нет
    40,0%
  3. Поможем
    6,7%
  4. Сам думай
    16,7%
  1. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
    Здравствуйте! извините за долгий отчет.
    В итоге заказал ч\з офф. инт. магазин датчик, все заработало корректно. на фото представлены два датчика, слева новый справа старый, с которым была проблема.
  2. Radikzoom
    Radikzoom
    Radikzoom
    Также появилась течь в котле на обратной линии подогрева бойлера.
    Давление 1,5.
    В первые дни запуска течь была около трехходового клапана, сверху, но она прекратилась.
  3. Siliven
    Siliven
    Siliven
    Самара
    эх ещё бы сопротивление померить нового датчика как сможите ?
  4. Siliven
    Siliven
    Siliven
    Самара
    Я пытался тоже заказать через офф сайт но там нужно набрать 2500 стоимоти заказа. А как у вас получилось датчик 500 руб всего
  5. Олег500
    Олег500
    Олег500
    Набережные Челны
    У меня такая же ерунда. подскажите, какой датчик поставили и где заказывали?
  6. Siliven
    Siliven
    Siliven
    Самара
  7. Олег500
    Олег500
    Олег500
    Набережные Челны
    @Siliven,
    Вопрос вы том, какой датчик заказать. Котел Protherm Panther 25 KOO (2016 года выпуска). NTC 0020174087 подойдет? И офф сайт - это какой магазин?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Если у вас котёл новой серии, то вам нужно заказать датчик с артикулом 0020174087. Наименование: Датчик бойлера NTC для котлов Пантера 12 KTO, 25 KTO, 25 KOO (версии 2015).
    Список официальным продавцов можно посмотреть на официальном сайте Протерм:
    Интернет магазины https://www.protherm.ru/klientam/gde-kupit/online/index.ru_ru.html
    Розничные магазины https://www.protherm.ru/klientam/gde-kupit/retail/tatarstan-republic/index.ru_ru.html
  9. MAG1982
    MAG1982
    MAG1982
    Добрый день!
    Имею проблему схожую с той, что описал Radikzoom.
    Котел Pantera 25 KTO.
    Выпуск - 2016 год (прикладываю фото с серийным номером).
    Задача - выполнить монтаж и пуск системы ГВС с бойлером косвенного нагрева.
    Бойлер модели Дражица на 120 литров.
    Датчик бойлера NTC (Арт. 0020174087) для котлов версии 2015 года приобрел в официальном интренет-магазине Protherm:
    http://protherm-store.ru/catalog/accessories/komplekty-dlya-soedineniya-kotla-s-boylerom/datchik-boylera-ntc-dlya-kotlov-pantera-12-kto-25-kto-25-koo-versii-2015-/
    Фото датчика прикладываю.
    Проверил сопротивление датчика, прежде, чем подключать его к котлу.
    Получил результаты:
    1) при температуре окружающей среду (примерно 26-27 градусов цельсия) имею сопротивление 2.3 кОм.
    2) При нагреве датчика в руках, предполагаю, что температура была порядка 36,6 градусов цельсия), получил значение сопротивления - 1.77 кОм
    Указанные сопротивления соответствуют той информации, которую привел
    Прихожу к выводу, что датчик имеют нужную характеристику, для котлы выпуска 2016 года.
    После подключения датчика к разъему "Tank NTC" (при этом датчик я в бойлер пока не монтировал, а разместил его пока прямо рядом с котлом) и перевода котла в режим работы как отопления, так и нагрев ГВС увидел странное поведение.
    Температура ГВС на дисплее имела значение 55 градусов, вместо ожидаемых 25-27, при этом котел включил насос и начал активно качать теплоноситель по контуру ГВС.
    Продолжалось это в течении нескольких минут.
    При этом горелка не переходила в режим нагрева ГВС.
    Решил остановиться и дальнейших шагов пока не предпринимать.
    Странно, почему котел увидел температуру 55 градусов?
    Из поста
    Следует, что ранее датчики бойлера для котлов, выпускаемых до 2015 года имели характеристику которая для 55 градусов цельсия должна иметь сопротивление порядка 2,5-3 кОм.
    А купленный мой датчик (Арт. 0020174087) как раз имеет примерно такое сопротивление при комнатной температуре...
    Буду признателен за любую помощь.
    Спасибо.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А почему вы не доверите данную процедуру сертифицированным сотрудникам АСЦ Протерм, которые и должны заниматься этим. Они проведут все работы и в ходе работ смогут выявить все неполадки, если они есть и попутно их устранят. Думаю это будет логичнее.
  11. MAG1982
    MAG1982
    MAG1982
    Добрый день.
    Да задача то не сложная.
    Монтаж отопления и котельной делал самостоятельно и работает она прекрасно.
    Казалось, что и с ГВС разобраться будет не сложно.
    В принципе, так оно и оказалось)
    Вчера все еще раз перепроверил.
    Все работает)
    Не до конца понял принцип работы индикатора температуры ГВС.
    Он отражает желаемую температуру ГВС, а не текущую (в отличии от режима работы показаний теплоносителя контура отопления).
    Текущее же значение температуры, регистрируемое с помощью датчика бойлера NTC смотреть нужно по коду диагностики d. 04.
    По коду диагностики d. 04 показания были точными.
    К тому же, в магистрали ГВС, видимо, оставался воздух.
    По этой причине и был сильный шум, при работе насоса (в принципе он меня и смутил).
    Два цикла отработки тестовой программы Р. 07 было недостаточно для того, чтобы воздух полностью удалить из контура.
    Еще раз провел эту процедуру.
    Перевел котел в режим нагрева ГВС и все заработало.
    Спасибо автору за данную тему.
    Информация полезная.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из магистрали ГВС нельзя удалить воздух. Воздух можно удалить из замкнутого на себя, закрытого контура, то есть из контура отопления (радиаторы, тёплые полы) и из контура бойлера, из его спиралевидного теплообменника.
  13. Jenya88
    Jenya88
    Jenya88
    Вот тоже столкнулся с этим, как то поборол не понял как. Но шум прошёл. Или же нужно впаять спускник
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неее, не надо. Всё на хрен спустит.
    А вот в системе отопления воздухоотводчик просто должон быть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно в котле достаточно
