Новая разработка шус-001
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Tchinder97, 23.01.17.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Если не затруднит, сделайте видео работы. Рекламный ролик это одно, а реальная работа другое.
    Судя по фоткам, конструкция просто неудачная. Гидроцилиндр тянет рычаг крепления навески практически за место крепления к раме.
    Если бы он тянул сверху или толкал снизу хотя бы за середину этого рычага, грузоподъемность была бы выше. Но, раз сделали так, видимо на то были какие-то причины. Но, это не отменяет желания переделать этот узел :)
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    IMG_2017-07-24_131311.jpg в поисках зарядки :)) рекомендация завода, зарядить аккумулятор полностью, так как проблема уже такая была, зарядил, но пока не куда не ездил завтра буду мучить.
  3. venports
    venports
    venports
    Хорошо как буду что-то грузить сделаю, лопату даже еще не собирал, вполне возможно попробовать снять дерн лопатой и и попробовать на грести кучу а потом уже загрузить в кузов, буду пробовать, из кучи песка-перегноя берет без проблем, пробовали песок грузить, если ковш полный он не осиливает поднять его, приходится отъезжать и пробовать или свалить часть или поднять.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @venports, возможно, я неправильно выразился. Под лопатой, я имел ввиду самопогрузчик, он у вас уже установлен. А вы, вероятно, имели ввиду поворотный отвал?
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Ну раз рекомендуют, попробовать стоит в любом случае. Но вроде диагностируется не сложно, можно замерять выход на реле напряжения генератора, что там при заглушенном двигателе и заведенном.
    Ну или самый простой способ. Прямо на аккум кинуть щупы мультиметра и тоже посмотреть какие цифры при заглушенном двигателе и заведенном.
  6. venports
    venports
    venports
    я вас понял, про отвал я его еще даже не собирал я как раз говорил про погрузчик. или его чуть дальше гидравлику ставить или больше, так как не справляется когда полностью опущен, ему тяжело поднимать
  7. venports
    venports
    venports
    Проверяли зарядка не идет, сегодня зарядил аккумулятор и завтра буду его испытывать, как раз собираюсь за песком.
  8. venports
    venports
    venports
    тесть орудует :)) с большим опытом работы на тракторах, у него много идей по модернизации федора есть, есть идея что бы погузчик не только себя грузил а еще что бы мог грузить прицеп. пока гарантия ничего делаться не будет. вчера сделали прицепное завтра выложу фото
  9. venports
    venports
    venports
  10. venports
    venports
    venports
    Так же федор может быть использован не по назначению как раз на видео виден трактор тестя :)
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Мое мнение, однозначно переделывать крепление гидроцилиндра. Если поставить мощнее, повышается вероятность того, что какое-нибудь ухо крепления просто вырвет.
    Вот это здорово. Я пока даже в живую его еще видел, но тоже уже есть идеи по модернизации.
    Вот это тоже мое пожелание к технике. Нужно смотреть в живую на самопогрузчик, искать дополнительные гидролинии. В идеале, переделать бы самопогрузчик как на ant by 800. В этом случае и других нагружать можно и планировку делать без замены самопогрузчика на отвал.
    Интересно :) Неужели проушину под тракторный прицеп :)
  12. venports
    venports
    venports
  13. venports
    venports
    venports
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Всегда возите с собой в запасе хотя бы один ремень. Уедете далеко, а на одном то ой как неудобно. Зимой имел счастье за пол километра от дома порвать ремень, когда снег чистил. Догнал своим ходом на одном ремне, перекидывая его с одной стороны на другую. С тех пор вожу в запасе.
  15. venports
    venports
    venports
    Да нужно ещё пару купить. Ещё ключи 13-24-27 нужны а то фиг поменяешь. Придумали бы ещё ящик для инструмента встроенным в федора
