Банный комплекс: от проекта к реализации
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем makosh, 22.01.17.
  1. makosh
    makosh
    makosh
    Уважаемые любители пара и жара,
    добавьте разумных мыслей в набросок проекта банного комплекса, пжста. На территории хочется организовать одновременно русскую баню и финскую сауну в отдельных помещениях, топка печи русской бани будет в комнате отдыха. Отопление планируется газовое круглогодично, котел в сан. узле с окном. На участке уже присутствует монолитная плита-фундамент 10*8.5 и организован подвод канализационной трубы и электрического кабеля в сан. узел
    Что интересует:
    1. фундамент 25см был залит строителями в 2016 одновременно с домом, в целях оптимального использования средств на заказ техники. Однако, сейчас обнаружено, что под ним нет утеплителя, а также отсутствуют ребра жесткости. как быть?
    2. строителями также предложено возводить баню из кирпича (дерево не рассматриваем), он также уже закуплен. На форуме упоминалось, хоть и без предметных объяснений, что это не лучший вариант. Подскажите, кто сталкивался, в чем будут проблемы? Есть ли принципиальная разница между возведением из кирпича и газоблоков, например (нашла про сложности с гидроизоляцией, на что еще обратить внимание)?
    3. в русской парной планирую сделать окно напротив двери над полоком на высоте 1,5м от пола. Интересует мнение людей, у которых есть еще одно окошко под полоком, насколько оно оправдано? есть ли в его наличии привязка к материалу внешних стен?
    4. высота потолка в русской планируется 2.5м, какую высоту лучше сделать в сауне? Какую высоту лучше сделать для всего строения и как поступать в случае необходимости оставить переменную высоту?
    5. для увязки внешнего фасада с домом, крыльцо хотелось бы выполнить приблизительно как на эскизе. Как это лучше организовать?
    5. покритикуйте планировки, пока не начался строительный сезон, пжста. Насколько правильные размеры оставлены под парную и сауну, помещения подписаны на 1фото
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @makosh, 1. Утеплитель ПОД фундаментом не кладется, с внешних стенок - да, но в основном если есть подвальный этаж. Т. ч. не волнуйтесь насчет этого. Что имеете ввиду под ребрами жесткости ? Фундамент - какой, глубина ?
    3. Окно в основном делается чуть выше полка, или почти вровень - здорово париться, когда голова на улице, а тело обходят веничком. Под потолком может быть вентиляционное отверстие - окно для этого не нужно - великовато.
    4. высота потолка в русской планируется 2.5м хорошая высота, даже предостаточная
    5. Планировка парной похожа на мою, укажите размеры полков (ширина 75-120 см), от них плясать и надо
  3. makosh
    makosh
    makosh
    @Nagoa
    1. на форуме говорят о том, что под плиту необходим утеплитель, например пеноплекс. В качестве альтернативы делают ребра жесткости (иногда вниз как ножки такие, иногда вверх - ростверк, картинку вложила), это все мероприятия против пучения и растрескивания плиты. Думаете, не нужно так? Или есть разница по фундаментам такого типа для жилого дома и хоз. построек? Высота плиты залита 25см, под ней профилированная мембрана и утрамбованный песок
    3. ок, спасибо
    4. По русской хорошо, а сколько лучше заложить в сухой финской сауне? там же полки уже в 2ряда будут.
    5. ширину полков хочу 100-110, буквой Г
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Утеплитель под плиту уже не положить. Надо класть сверху и делать стяжку с тёплый полом. Кирпичные стены не проблема. Только отделку в русской бане сделайте деревом. И чем толще доска тем приятнее. Окно для залповой вентиляции пригодится. В русской бане. А под полном нужно в сауне. Почитайте разделы. Там много интересногг
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @makosh, 1. Под плиту кладут ПГС - ГРАВИЙ и песок - не расстраивайтесь, если гравий не положили - это не смертельно, но о понимании процессов строителями кое-что говорит.. 25 см плита - плита рассчитывается в зависимости от веса сооружения - не могу сказать это много или мало.
    Разница фундаментов зависит от почвы, веса здания и материала стен.
    Кирпичная баня - кирпич закуплен - делайте, но внутри лучше обшить деревом.
    4. Про сауну - я бы поставил избыточно мощную печь В русскую баню, например Макси - она в таком помещении создаст сауну и отдельно не делал бы. Думаю любители сауны, попробовав настоящую русскую баню, больше и не захотели бы сидеть в экстримальной жаре или как говорит @pn2 у Вас что запасные легкие есть ?
    5. Размер хороший
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Утеплитель под фундамент плиту нужен в следующих случаях:
    1. Вы строите дом для постоянного проживания по стандартам энергоэффективного или пассивного дома и хотите значительно уменьшить теплопотери через фундамент.
    2. Вы строите дом с переменным (непостоянным) режимом отопления на пучинистых грунтах и хотите в некоторой степени отдалить зоны промерзания грунта от фундамента.
    3. Вы используете ЭППС в качестве гидроизоляционного слоя и заодно "немного" утепляете грунт, для того-чтобы "чуть-чуть" снизить промерзание грунта, когда дом не отапливается.
    Вентиляция под потоком делается только для финального залпового проветривания (с помощью влагостойкого вытяжного вентилятора). Отверстия для рабочей вентиляции парной размещаются так: входное для воздуха - под, над, рядом с теплогенератором, выходное для воздуха на высоте 60-95 см (под полками) в противоположном от входного углу. Тогда горячий воздух будет совершать более длительный тур по парной, радуя вас, находящегося на полке, чем при наличии вытяжного отверстия в потолке, когда часть тепловой энергии будет утекать в атмосферу не достигая вашего тела).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @makosh, по чисто строительным вопросам влезать не буду, но саму концепцию бани, если это коммерческий проект, я бы предложил изменить. Поскольку на вашем проекте не видно помещений которые я называю сексодромом, то значит вы склоняетесь к здоровой бане, а это баня процедурная, по этому я бы вам предложил концепцию "Горячее СПА" т. е. всё что связано с индустрией красоты и неги с использованием возможностей русской паровой бани.
    Проектируя баню надо сразу представлять, чем занять посетителей между прогревами. Сейчас ваша планировка предполагает следующий сценарий. Пришла компания, погрелись, посидели, может ещё раз погрелись, что дальше делать? Ну разумеется поесть и выпить, а если выпить, то как же без баб? Т. е. бордельно-ресторанный вариант. Если всё это у вас предусмотрено в доме, то планировка комплекса подходящая, если нет, то надо иметь несколько небольших помещений для проведения индивидуальных процедур. Нужна большая парная-сауна для посидеть погреться и пообщаться компанией, и маленькая парная для индивидуального парения, что бы ни кто не отвлекал, кабинет массажа сухого, кабинет для "грязных" (мокрых) процедур, пилинги, обёртывания, мыльный массаж (можно совместить с хамаом). Возможно косметический кабинет. Т. е. гостям не должно оставаться времени на размышления, а что теперь делать. Разумеется на это всё потребуются специалисты, но в Москве таковые имеются, в том числе и среди моих учеников.
  8. makosh
    makosh
    makosh
    интересный взгляд, вот у меня "витали" мысли про массажное кресло и шкаф для баночек со скамейкой рядом - под этот инструментарий я предусматривала помещение между парной/душевой/сауной/сан.узлом, но оно не подразумевало серьезной обособленности от остальной компании.
    Как бы вы изменили планировку, оставаясь в рамках имеющегося фундамента? можете схематично поверх моей картинки первого поста изобразить?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Примерно так. Апендикс наверху српава в К. О. вполне позволяет разместить массажный стол, всё равно он как отрезаный ломоть от общего объёма. Парную уменьшить, а душевую преобразовать условно в хамам с подогреваемым лежаком для выполнения всевозможных "грязных" процедур. За чёт смещения двери, появляется пространства для "кабинета красоты" маникюр, педикюр, парикмахер, косметолог и что угодно, что приживётся и будет востребовано.
  10. makosh
    makosh
    makosh
    Не далеко ли будет ходить на массаж в КО? И насколько я поняла вашу идею, при ширине 150 к столу можно будет подойти только с одной стороны, т. е. массажный стол как бы придвинут к внешней стене бани. Может, разместить его в "мокрой зоне", там где вы обозначили территорию визажистов?
    Уменьшение размера процедурной парной не позволит сделать топку печи в сторону КО, скорее всего, либо полок и печь будут находится близко др. к др, не позволяя подходить в этот угол банщику. Или я что-то не учла?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @makosh, по поводу размещения печи, я не пересчитывал её размеры у вас, просто принял её наличие. Для ширины парной в 2.40, достаточно сместить дверь ниже по плану и печь отодвинуть от полока насколько позволяет ширина парной. У меня ширина парной 2 метра, с печью Ферингера Ламель мини ни каких проблем не возникает.
    По поводу сухого массажа, в принципе длина пространства в апендиксе достаточна для подхода с двух сторон, с одного бока и к голове, опытный массажист может легко работать с дальней стороной гостя и с ногами не бегая вокруг стола.
    Совмещать мокрую зону и сухой массаж не стоит. Для человека с влажной кожей диапазон температуры и влажности должен существенно отличаться от привычных нам сухих режимов.
    Что бы получить 30 градусов на влажной коже (во время обдува человек ощущает прохладу) нужно при 60% влажности держать температуру 37 градусов, что как понимаете для человека с сухой коже довольно жарко.
    По большому счёту в К. О. не стоит делать отдельного помещения, просто отгородить его шторкой или занавеской, в таком случае всегда можно без потерь убрать от туда массажный стол и поискать ему другое место (правда я пока такового не нахожу).
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @makosh, кстати, а где у вас будут технические помещения, или все коммуникации пойдут из дома?
  13. makosh
    makosh
    makosh
    Коммуникации протянуты из дома, газовый котел хотим повесить в туалете (там 155*225, с окном). Газовщики изначально предлагали повесить котел в КО, в том аппендиксе где вы массажный стол предлагали, т. к. там по плану была мини-кухня, вот на стену за фасад его и предложили.
  14. makosh
    makosh
    makosh
    Подниму темку, т. к. приступаем к возведению коробки.
    Строители предложили вот так организовать пространство между имеющейся фундаментной плитой и полом первого этажа, снизу вверх так сказать:
    1. фундаментная плита -25см
    2. гидроизол на ткани
    3. утеплитель 10см, предварительно ЭППС
    4. водяной пол и разводка коммуникаций, поверх и вокруг которых стяжка
    5. плитка
    Снаружи, по внешнему фасаду, эта высота между фундаментной плитой и полом, будет сложена полнотелым кирпичом, ориентировочно высотой 3-4кирпича. Насколько жизнеспособен этот вариант?
  15. Ramus
    Ramus
    Ramus
    Высота 3-х кирпичей = 3х6,5см+3х1см на шов = 22,5 см. То есть ЭППС надо 15 см, так как на водяной теплый пол правильно делать 7-8 см (труба 16 + 5 см стяжка над ней, сильно толще не рекомендуется).
    Сам так строю :)
    У Вас плита 25см армирована?
    И по хамаму - рядом с ним должно быть техническое помещение где вешается парогенератор и другое оборудование. Вы его заложили?
