Помогите советами по созданию маленького водоемчика
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Маляр83, 22.01.17.
  1. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Всем доброго вечера. На весне 2015г купил участок под строительство частного дома в 5км от Харькова. Участок брал из соображений развитой инфраструктуры садик, школа, маршрутки все рядом буквально метров 500-700, но в тоже время участок находится на отшибе, в конце огорода смутило только изобилие камышей, а дальше большой луг. (как потом стало известно при союзе был большой тепличный комплекс, но после развала союза все растянули и так вот образовался луг) машин мало ездят, короче тишина. После покупки участка познакомившись с соседями, был немного огорчен от услышанного, что УГВ очень высоко и нет возможности выкопать погреб, смотровую яму, и по весне в конце огорода вода стоит практически до начало июня (при покупке участка я понимал, что УГВ высок но не настолько). Но участок уже куплен и строительство вот вот должно начаться так, что обратной дороги нет. Решил немного уйти от проблемы и завез 10 камазов грунта, чтоб хоть как- то поднять участок, как потом оказалось очень мало. Заказал экскаватор для планировки грунта, когда приехал тракторист, то сказал что зря я покупал грунт так как дешевле будет выкопать небольшой прудик в конце огорода, а землю спланировать на место будущего огорода и тем самым убьешь двух зайцев и огород будет и прудик. Он же выкопал за сеткой небольшую пробную яму глубиной около 60см которая моментально набралась водой, земля чернозем. В августе 2015г вода с ямки ушла но на дне грязь не просыхала. Сразу выкопать прудик не получилось так как все финансы шли в дом. В маю 2016г долгожданный переезд в свой дом. Появилась возможность больше следить за УГВ, в 2016г ямка все время была наполнена водой где то на половину, до средины лета в конец огорода можно было спустится только после недельной засухи, а так ноги вязнут в грязи. В конце августа выкосил небольшой участок в камышах для будущего водоемчика на фото видно, пробовал копать лопатой в этом месте, уровень УГВ на штык лопаты, и сразу ямка наполнялась водой. В сентябре 2016г задумал копать, но после звонков к трактористам понял, что дела не будет, два из трех (у них JCB 3 cх) отказались после услышанного о данной местности и уровне ГВ и сказали, что водоемчик в такой местности надо копать зимой, что бы трактор мог заехать. Третий сказал, что проблемы не видит и готов приступить сразу (у него мини экскаватор трех тонник, модель не помню). После полученной информации согласился с первыми двумя трактористами, будем копать зимой.
    Этот форум нарыл около недели назад, и почерпнул много полезной информации, но все же боюсь наделать ошибок которые придется переделывать, а как известно переделки иногда дороже стоят чем делать все с ноля. Водоемчик планирую копать в начале февраля, размерами где то 15х10м глубиной около 2,5-3 метров. Пруд будет естественный непроточный есть возможность поддерживать кислородный режим. Из рыб планирую запускать: карп, белый амур, раки, может карась.
    Собственно говоря с этим вопросом и обращаюсь к Вам за дельными советами. Как лучше проделать данную работу, что бы ошибок было как можно меньше?
    PS: Я новичок на данном форуме, может написал много не нужной ахинеи), так что не судите строго)
  2. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    На фото вид с окна, при возможности сделаю более качественное
  3. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Добрый вечер, так для начала разговора по собственно му опыту скажу что не экономте на технике если надумаете копать пруд. не нанимайте "раачка" или чтото похожее. Лучше нанять большой гусеничьный экскаватор, потратитесь на лавету но в итоге всё зделает быстрее и намного качественней (в конечном итоге дешевле), ковшом берега утрамбует, землю спланирует. тд.
  4. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    К сожалению ограничения по заезду техники на участок, ворота 3м
  5. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Не совсем понял, кого не нанимать?
  6. kapac
    kapac
    kapac
    Я имел в виду трактор ЮМЗ 6 ево называют рачёк https://www.google.com.ua/search?q=%D1%8E%D0%BC%D0%B7+6+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8gsOawNbRAhVqApoKHcd0DK0QsAQIGg Я первый раз таким тоже копа, ковырялса 2 дня, пока копал берега от волн осунулись, глубину реально больше 2.5 метра не вкопает, вощем не для этого он.
  7. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Спасибо за совет, такой тоже на примете был, кстати самый дешевый 150грн/час
  8. kapac
    kapac
    kapac
    Дёшево конешно, дело ваше, но хуже всево что этот трактор землю не может далеко от пруда кидать и с отвалов всё сползает обратно в пруд.
  9. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Я и не говорю что буду заказывать его. Сейчас склоняюсь к JCB, хоть и дороже в 2,5 раза но думаю справится гораздо быстрее чем юмз
  10. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Гусеничный и полноповоротный - это очень важно, их возможности несопоставимы с колесными и неполноповоротными. Знакомый на днях нанимал колесный - так только грязь намешал и яму вырыл, а деньги взял, типа сами виноваты место топкое. От размера тоже много зависит, у меня 13тонн - этого вполне достаточно, у соседа 7тонн, но современный, тоже отлично работает. Но тридцатитонник конечно в разы быстрее. Если будете брать недоэкскаватор, очень четко оговаривайте объем работ, экскаваторщик не волшебник он может сделать только то что позволяет техника.
  11. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    ради пруда временно можно спилить ворота - это минутное дело, сэкономите больше
  12. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Когда завозил грунт камазами так и делал, оказалось, что камаз тоже не входит в ворота ширина улицы 7м. Пришлось выбивать одну секцию еврозабора с воротным столбом, потом бетонировал обратно, захытался конечно выставлять соосность но все получилось. Зимой делать такую процедуру конечно не очень хотелось бы. Спасибо за информацию буду размышлять.
  13. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Есть на примете еще мини экскаватор 4-ех тонник (в теме написал что он 3-ех тонник), полноповоротный с глубиной копания 3м, но мне кажется такой не справится с поставленной задачей, а если да то очень долго копать будет. Что скажете по этому поводу господа?
  14. Маляр83
    Маляр83
    Маляр83
    г. Харьков
    Гусеничные многотонники к сожалению не покарману, сегодня прозванивал по объявлениям и был немного ошарашен расценками, тем более еще и забор надо разбирать для их въезда на участок.
    На данный момент в раздумиях или колесный JCB 3 СХ или миник 4-ех тонник
  15. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Если есть возможность делайте пруд немного больше. Глубиной минимум 3м. По центру можно глубже. Об этом потом не пожалеете, особенно когда пруд спустя годы начнет заиливатся а техника для серьезной чистки уже не сможет к нему подьехать!
    Берега делайте пологими, не более 35 градусов. Не так будут размыватся волной да и возможно избежите проблем с их укреплением (зависит от грунта).
    На технике как уже вам сказали не стоит экономить! Лучше конечно в вашей ситуации это драглайн. Особенно если придется копать по болоту. Берега и дно он вам спланирует "как надо" С вашим обьемом работ должен справится за день, если конечно экскаваторщик с опытом. Как по мне лучше договариватся за покубовую оплату а не почасовую. Доларов в 350-500 думаю уложитесь, с учетом доставки.
