Гейзер 20 BB Fe (Mix)+ 10BB Арагон 3, результата почти никакого
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Mike_spb, 22.01.17.
  1. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Здравствуйте, форумчане!
    Водопровод, дом для постоянного проживания, 2 санузла, кухня, 4 чел. В среднем потребление 24м3 в мес. Канализация - аэрационная ЛОС.
    Вода имеет слегка желтый цвет и незначительное превышение по железу 0,6 - 0,7 мг/л.
    Стоит Гейзер 20 BB Fe (Mix)+ 10BB Арагон 3, по заявленным характеристикам, они должны это с легкостью убирать, но вода после фильтров все-равно желтоватая.
    Результаты анализов до фильтрации и после.
    Хочется чистую воду.) И хотелось бы обойтись без крупногабаритных фильтров, можно ли подобрать какие-то более эффективные фильтры в имеющиеся корпуса?
    Вот еще анализ годовалой давности, в нем больше показателей.
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Картриджные фильтры для постоянного проживания вообще не годятся. Их копеечный ресурс рассчитан на дачу с сезонным проживанием по выходным и только.
    В имеющиеся корпуса ничего подобрать не удастся. С этим придётся смириться.
    Можно использовать имеющиеся корпуса (один - предфильтр 50 мкм., второй - постфильтр 5 мкм.) в новой системе.
    В эконом решении вам подойдёт ионообменный фильтр с экомиксом-А на 25 или 37 литров. Регенерация солевым раствором из реагентного бака. Расходный материал таблетированная соль 25 кг/уп вам будет хватать на 2 месяца.
    На выходе вода мягкая без возможности регулировать жёсткость. Хотя она у вас и так мягкая, жёсткость всего 1 град. Ж.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А лучше катионит с анионитом намешать, чем Экомиксы ставить. Так активной среды больше получается.
  4. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Спасибо за ответы!
    Теперь остается понять написанное.)
    Катионит с анионитом - это засыпка, видимо?
    А без регенерации не пойдет? Просто промывки не достаточно?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывка солью.
  6. Visa7424
    Visa7424
    Visa7424
    Уже 5 лет использую этот фильтр.
    Первый прожил 4 года - 4 регенерации, и сейчас купил уже второй.
    Стоит вторым в системе после 10 мкм.
    Железо и марганец убрал на 5+
    А вот с жесткостью он не умеет работать, хотя по ощущениям вода немного мягче.
    видео отзыв о регенерации -
  7. Педро
    Педро
    Педро
    Водопровод это конечно хорошо...но свой источник воды много лучше и если в недрах под вами есть качественная вода то...она должна быть ваша...а водопровод резерв будет. ...или ваще лесом можно послать.
  8. Visa7424
    Visa7424
    Visa7424
    У меня так и есть, только наоборот. Имеем летний водопровод с высокого качества водой, а в зимний период используем колодец. + Летом когда в СНТ народу много и падает давление, отключаюсь от летней системы и использую свои колодезную воду.
