Подтекает соединение с узлом подключения радиатора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем feeleer, 22.01.17.
  1. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Система отопления в доме из бруса смонтирована в июне на базе котла Baxi Luna 3 280 fi, двухтрубная тупиковая, с разводкой по две тупиковых ветки на этаж, радиаторы керми, 13шт, с нижней подводкой, трубы рехау сшитый полиэтилен. С осени работало все нормально, 12 января отопление встало, приехав, выяснил, что вытек антифриз, течь в месте соединения полипропиленовой трубы с узлом подключения радиатора (единственный радиатор сделан с полипропиленом, т. к. труба идет по стене почти весь этаж). Позвонил на фирму по гарантии, приехал представитель, подтянул гайку, закачал антифриз, запустили отопление - все работает. На вопрос, в чем причина, ответа не было, рекомендовано проверять затяжку гайки:faq:. 21 был на даче, увидел, что подкапывает это же соединение, подтянул еще слегка гайку, перестало. Но спокойствия нет. Может лучше заменить и трубу, и узел?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Дольше тут писать и фотки вставлять чем гайку подтянуть...
  3. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    А если узел скрыт? Гайка была туго затянута, а через неделю позволила еще на полоборота подтянуться?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно знать, какой фитинт ППр контактирует с мультифлексом.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот тут собака и может быть зарыта - из-за периодического удлинения/сокращения при нагреве/охлаждении место соединения испытывает механические нагрузки, оттуда и ослабление прижима.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, да. Узел подбирайте с уплотнением "евроконус" со стороны трубы.
    Отремонтировать существующий узел можно с помощью силиконового герметика. Намажьте герметиком паронитовые прокладки и резьбы.
  7. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Попробую с герметиком, а дальше будем смотреть! Спасибо !
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обезжирить идеально нужно!
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Может обойтись герметиком? И какой силиликон лучше?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гайка накидная длинновата для такого фитинга. может оптический обман?
    Отвернуть нуна и посмотреть. что там за фитинг. Или позвонить мастерам и узнать...
    Который нанесен на чистую, сухую поверхность. При первоначальной сборке...
    Перепаивать нуна, вставку ставить как показал @Хортэк СПб, и фитинг с накидной гайкой... -upload-VALTEC-VTp-708-0-02505-500x500.jpg
    А вот это безобразие, ставить нельзя
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну кстати может быть, точно гайка высокая. и закручена сильно.
  13. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Понял, буду выяснять, что поставили
  14. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Практически аналогичная проблема, тоже нижнее подключение двухтрубное. После отключения котла (когда система остыла) потекли нижние "американки" мультифлекса у четверти радиаторов. Подтянул гайки на "американках", течь устранил.
    Но одно соединение все равно подтекало, причем чем сильнее затягивал, тем сильнее подтекало. Пробовал менять прокладки, разной толщины и материала - не помогает. картина всегда одна и та же - чем сильнее затягиваю, тем сильнее подтекает.
    Может "пятачек" (переход на евроконус) кривой попался?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А может прокладка на нём или верхняя лопнули, чем сильнее вы тяните тем больше она расползается
