1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Семь раз отмерь...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ирина7, 22.01.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это СТО "Пеноплекс", по незаглубленным утепленным фундаментам. Оно почти целиком передрано с аналогичного американского руководства, даже картинки те же, но оно творчески переработано, в сторону увеличения требуемого количества ЭППС, под фундаментом :).
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    :super:Отлично, для меня картинок много не бывает, я их нутром чувствую, когда различия в двух похожих найти пытаюсь... Про эксперимент с пенопластом вообще наповал:)], думала, что такого рода исключительно мои заморочки. Хотя я организовала испытание немного другим способом, не сильно ржать, делюсь сокровенным :)]:aga:. ПСБ-25 у меня было валом, я им утепляла пол, тесаком резала и втаптывала два слоя по 100мм между лагами.
    Так вот испытуемый кусок ПСБ-25 толщиной 100мм пролежал на дне бочки с водой для полива больше месяца. И что я вам скажу, промок и тяжелее собрата стал раз в пять. Разрезала испытуемый образец, но границы между сухой и пропитанной зоной не обнаружила вода прошла его насквозь, хотя я ожидала увидеть полоску шириной не больше 2см на заход воды... Не стала афишировать раньше этот опыт, и так за мной "странностей" не мало числится, но по случаю не утаю такие результаты:aga:...
    :)]:)]:)] Ага, самой понравилось...
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, пошел на эксперимент спонтанно. Увидел видео, где дядя проковырял лунку в куске чего то пенопластоподобного, налил воды и она закапала снизу. Так как такого быть не должно, я тут же повторил эксперимент, с куском ПСБ-25 :):). Он воду не пропустил, я выдохнул.
    А, намокание ПСБ, в бочке вполне объяснимо :um:. Столб воды над ним был приличный, вот и загнало воду гидростатическим давлением.
    300 мм воды, например уже не держат битумизированные картоны (пергамин, и т. п.) хотя так, c водой справляются "на ура".
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Хотел побольше написать и выложить, но поздно домой вернулся. Что получилось. Небольшая подборка с журналами:
    https://yadi.sk/d/eKPDMMqR3GHxKd
    Собственно, почему ратую за утепление под плитой (кроме того, что все так делают).
    Кратко история появления УШП. В 70-80 годах прошлого века, шведский фундамент выглядел по иному:
    Лаги гнили, утеплитель намокал, в общем все было не очень хорошо, пока не появился пенополистирол и кому то не пришло в голову напихать его под плиту.
    Сразу большая часть бед была решена, в первую очередь подсос воды из-под плиты.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @kosovvskiy, ну и рёбра жесткости им удобно формировать.
    Хотя дешевле их сформировать подушкой.
    Гидроизоляцию под плитой можно сделать рубероидом с проклейкой или аналогами.
    Самый дешёвый способ - пэ плёнка, но она с бетоном не очень дружит ...
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С бетоном не дружит алюминиевая фольга. Полиэтилен, вроде дружит со всем, кроме ультрафиолета. По крайней мере СНиПы допускают его использовать, а где-то даже требуют. Например, СП-31-105-2002, п. 5.6.8 " Полы по грунту в отапливаемых подвалах должны состоять из а) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 50 мм; б) полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм."
    Про ребра согласен, но чтоб пролезть в американские или норвежские требования по заглублению отмостки, уже слишком много пенопласта получится.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Отличная дозировка:hndshk:, выходные есть как раз на прочтение...
    ... миллионы не могут ошибаться:)]:)]:)].
    Так может назрел момент достать его из под плиты и додуматься куда ещё можно его напихать...:aga:;)
    Для меня очень соблазнительна такая вот "теплая стяжка", гранулы пенопласта смешиваются с бетоном и на ощупь потом хоть босиком ходи по ней. Несущей способностью наверняка не особо какой обладает, но желание это где то использовать пока меня не покидает...
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если на пол - почему нет
    Сверху стяжку - и клади плитку или ещё что
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Главное знать высоты-толщины пирога, в котором одно поверх другого налито... Наверняка там не все так просто: "Лей больше - прочнее будет":aga:...)
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если память мне не изменяет - от арматуры до края бетона не должно быть меньше 25 мм того самого бетона
    а в остальном - да - чем толще плита - тем лучше для строителей - больше денег можно запросить за работу :)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Про полистиролбетон, на форуме неоднозначные отзывы. Может получится хорошо, может полная фигня. Керамзитобетон, как-то ближе и родней :). Из него, даже монолитные перекрытия разрешено делать. Если не хочется ПСБ, под плитой - есть варианты "мехом наружу" :aga:, с пеноплаздом, над плитой:
    Или, вообще без плиты:
    S80 и S130, на последней картинке, это ПСБ 25 и ПСБ 35, соответственно, "flytende golv", делают или двух слоев перекрещивающихся досок, или из двух слоев плит, например ГВЛ.
    Про фундаменты, последнего типа, регулярно мечтают на форуме, но вроде никто до сих пор не сделал.
    В случае с плитами, это не так. Плиты нельзя делать тоньше 150 мм и толще 300 мм. Под легкие дома, не толще 250 мм. Из руководства Доу кемикал: "Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается. Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома."
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Будет сделано:pioner:. Чувствую моё;):aga:...) Не натыкалась раньше на подобные идеи пенопластовых бутербродов ПСБ25 ПСБ35, поэтому тупо сверху пенопласта настелила ЭППС обычной рыночной плотности и нечто отдаленно похожее слепила в летнем доме вместо пола.
    Здесь уже упоминала про свой вариант "пирога" https://www.forumhouse.ru/posts/18517905/
    Теперь дополню подробнее, что вначале я запечатала лаги, они к тому времени достаточно просохли, буквально звенели, если тюкнуть по ним молотком. Сборка была декабрь 11, а покрывала их кузбаслаком июль14. На песок настелила банер, чтобы допом изолировать грунт и снизу к лагам присаморезила на шайбы сетку против мышей. Чернового пола не было. Сразу между лагами с упором на небольшой выступ доски прибитой к лагам снизу втиснула два слоя ПСБ 25 и поверх лаг уже ЭППС. Всё это с проклейкой пазов и стыков, дальше фанера и паркетка в спальне, два слоя фанеры с перехлестом по швам и ламинат в зале, в ванной фанера ГВЛ и поверх пробка...
    IMG_3443.JPG IMG_4951.JPG IMG_6532.JPG IMG_8221.JPG IMG_8237.JPG IMG_8257.JPG IMG_8258.jpg IMG_8432.JPG
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Дополню фотками для тех, кто захочет повторить. :aga:
    IMG_2851.JPG IMG_2861.JPG IMG_2961.JPG IMG_3348.JPG IMG_3373.JPG IMG_5573.JPG IMG_5575.JPG IMG_5692.JPG
    Баннер рекламный достался по случаю даром, он был порезан заранее на улице на нужные куски. Целым куском 6мх18м был тяжеловат слегка...:)] Сетка просечка тоже досталась по вкусной цене 100р за рулон. Поэтому я её не жалела и кое где пустила в два слоя, а где-то с весьма приличным перехлестом. И если к балкам она саморезилась элементарно, то к боковым кирпичным стенкам не очень, приходилось вначале сверлить отверстие, а потом вгонять туда дюбель с начинкой:)]. Очень довольна вот таким аккумуляторным набором, эта моя любимая "сладкая парочка":love:. Так же был использован детский труд в посильной форме:|:. Сына озадачила делать заготовки, надевая на саморез шайбы для ускорения процесса, потому что полулежа не ахти как удобно снизу крепить сетку на весу. Так же хочу предупредить, что с сеткой работать нужно исключительно в перчатках, очень острые края, а себе под поясницу-попу привязывать садовый коврик или ледянку:aga:, иначе промерзнете прилично, находясь достаточно долго полулежа на песке. Наколенники и налокотники так же приветствуются в экипировке:)]:)]:)]... Ну, теперь вроде все рассказала.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Мне неймется:aga::|:... Насчёт фундамента ещё мысли вдогонку. Может нам стоит израсходовать трубу дренажную и зарыть таки её этим летом по периметру пятна застройки, уж больно надоело эту бухту перемещать из одного конца участка в другой:aga:... Может вообще стоит как то окультурить то место, где дом собрались собирать, сейчас там свалка глины и "...бегут ручьи". Снег тает и вода транзитом до канавы спускается с верхнего участка в аккурат по территории будущей стройки...
    Кто бы что сделал?
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если с расположением дома - есть окончательная определенность, то расчищать и закапывать ;). Если определенности нет, то определится, а потом расчищать и закапывать :).
