Советская черепица
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем segwan, 22.01.17.
  1. segwan
    segwan
    segwan
    Советская черепица
    Есть квадратов так 350 старой советской черепицей по 3 рубля за штуку, вот и возник вопрос, а м. б. ей перекрыть? но берут сомнения, судя по всему геометрия гуляет у нее не плохо, хотя м. б. это норма не знаю, но если все в допустимых пределах то можно ли подобрать к ней фурнитуру в виде боковых хебтовых из современных представленых на рфнке производителей? Очень хотелось бы услышать мнение монтажников стоит ли оно того?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/posts/10320379/
    Девушка прошла этот путь.
    Имхо-если съэкономить денег-не надо даже пробовать.
    Если получить аутентичную кровлю на новострое с идеей -подлинный каменный домик начала 20 века-наверно круто.
  3. segwan
    segwan
    segwan
    Суровая дама, нет слов, а вот к сов чер вопросы остались), как она в укладке? Протечке, ну и всем сопутствующим
  4. Robenbelby
    Robenbelby
    Robenbelby
    По внешнему виду данный продукт сильно потрепало время.
    Данный продукт можно использовать при условии что будет выполнена сплошная обрешётка.
    По до борным элементам, сказать сложно нужны размеры замка и конька если он есть.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ... а самое главное - сколько теперь она прослужит? не пришлось бы менять через пару-тройку лет!
  6. segwan
    segwan
    segwan
    Так отож
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если по 3 рубля за штуку, то получается примерно по 50 р за квадрат. Сплошной обрешётки она не требует, обычная шаговая брусками 50х50. Если на двускатку с уклоном от 35 градусов, то я бы взял. С учётом того, что за работу придётся дороже выложить. Из-за кривой геометрии нужно её перебирать и подпиливать. Лучше укладку сделать самому. Но гидроизоляция должна быть надёжной. Кривая плитка снежнопроницаема. Служить будет долго. На юге полно крыш с такой старой черепицей.
  8. segwan
    segwan
    segwan
    Самому ни когда не делал такую работу, у вас есть кого порекомендовать в наших краях? и да цена опустилась до 1 руля за штуку самовывозом
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я с 2010 не был у вас. Ставрополь, Минводы, Кисловодск. Там работал. Но люди, с которыми общался не кровельщики.
  10. segwan
    segwan
    segwan
    жаль, а в какую стоимость вы бы оцценили монтаж? мне для ориентировки
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это зависит от вида работ. Вы же не написали что именно хотите, то ли кровлю с нуля, то ли старую реконструировать. Форма кровли ?
  12. segwan
    segwan
    segwan
    новая как на аввтарке 4 фронтона, если сверху посмотреть по конькам в виде креста (это потом уже доглядел, не делал бы так) но поздно
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Жаль не двускатка. Такая форма 1500 за квадрат базовая цена. Но ваши южные расценки должны быть ниже.
  14. segwan
    segwan
    segwan
    Почему?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да потому что она обходится на 30-40% дешевле. И без слабых мест. Без ендов. Которые сделать такой черепицей сложнее чем обычной. Опять же из-за кривости. Гидроизоляция должна быть в ендовах мощнее чем на прямых участках. Вам бы взять штук 20 этих черепиц и попробовать сложить их как на скате. Обрешётку не надо для этого. Просто на ровном полу разложить их как будто на крыше. И посмотреть, как она ложится. А то может быть, 350 кв купите, а половина вообще будет непригодна. Тогда не уложитесь в бюджет.
