Фундамент под газобетонный дом 9 на 9. г. Тольятти. Подскажите
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Ravil1986, 21.01.17.
  1. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Здравствуйте, форумчане! дом 9.4 х 9.4м по внешним осям, дом будет из газобетона (625х400х250) д500,пятистенка, два полноценных этажа с холодным чердачным помещением. Вес стен с армопоясами, плитами перекрытия первого этажа и кровлей по грубым подсчетам около 100 тонн. Собственно вопрос по фундаменту, хочу залить мзфл глубиной 500 на утрамбованную песчаную подушку и поднять от уровня земли на 600 мм. ширина 400мм. затем ячейки фундамента засыпать песком, утрамбовать, уложить эппс 100 мм (или можно 50 мм ?) в уровень с верхом ленты, связать армокаркас и соответсвенно залить плиту толщиной 100 мм. Имеет ли жизнь такой вариант фундамента? По моему мнению убиваю двух зайцев: 1 заяц - это полы по грунту, 2 заяц - это усиливаю весь фундамент как силовой каркас.
    не лопнет ли плита с такой толщиной ?
    забыл про грунты сказать. На два штыка чернозем а дальше глина, лопата с размаха входит см на 5-7. УГВ порядка 4-5 метров.
    хватит ли для плиты однослойного армирования 12 арматурой с ячейкой 20 на 20 ?
    и вообще такие полы не будут сильно холодными ?(теплый пол не планируется) и можно ли потом на эту плиту опереть перегородки ? планирую из 100мм газобетонного перегородочного блока.
  2. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Внутри фундамента будет 4 ячейки, то есть под несущую стену лента и перпендикулярно ей перемычки
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для проектирования фундамента нужна информации о геологическом строении участка строительства. слова глина недостаточно. она бывает от текучей до твердой. и может обладать разными невеселыми свойствами.
    Думаю, что Вы ошиблись в меньшую сторону, но это не важно. для ленточного фундамента нужно собирать нагрузки по осям дома. на среднюю стену, на наружные стены
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    либо делаете пол по грунту. он не опирается на ленту, а находится внутри лент с зазором 20мм. при хорошо подготовленном основании армирования в плите пола по грунту может не быть вовсе. и 100 мм сгодится.
    либо делаете перекрытие, опирающееся на ленты. тут уже не 100 мм, а от 150 и в 2 слоя армирование.
    хватит ли 12 с шагом 200х200 в таком случае - надо считать.
  4. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Спасибо за ответ! зазор между лентой и полом по грунту демпферной лентой устраивается ? и привязывается ли плита пола по грунту к ленте фундамента ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пенопласт 20мм наклеили сбоку изнутри к ленте - вот и опалубка для заливки пола по грунту.
    не привязывается. пенопласт как раз и исключает их соприкосновение
  6. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Понял, спасибо !) Сильно не пинайте, еще один вопрос). Ленту фундамента такого типа обязательно ли делать с перемычками от боковой ленты к ленте пятой стены? и если сразу сделаю утепеленную отмостку, то можно ли такой фундамент оставить ненагруженным в зиму ?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Когда я пинал кого- то? Перемычки делать может и не обязательно, если это не обусловлено конструктивом надземки.
    На зиму хотя бы временно утеплить пятно застройки.
  8. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Утеплить даже если сделаю пол по грунту и отмостку ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Задача утеплить пятно. В пятно входит пол, отмостка и поверх лент. Если под полом и под отмосткой есть утеплитель, значит тут уже утеплено
  10. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Rolandspb, спасибо за консультацию!
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Так, здесь что ли избы строят? :)
    @Федро подтягивайся и братву приводи, покумекать надо ;)
  12. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Здесь здесь) только поправку сделаю, плиту монолдитную не буду лить, к сборным плитам больше склоняюсь ПБ-шкам, ширину ленты хочу увеличить до500 мм. и перемычки между средней лентой и боковыми лентами стоит делать перемычки ?
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я адептов УШП позвал, сейчас они на путь истинный наставят ;)
    Если перекрытие из плит - почему не УШП?
  14. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    А плита по деньгам как выйдет ? намного дороже ? по грубым посчетам лента с плитами вылазиет на 200-220 тысяч ..
  15. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    спасибо за помощь)
