1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    или запаять сразу изнутри - они же сейчас не нужны!
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, мне кажется таки проблема больше надумана - если бы начал делать, руки бы сами что-то сделали.
    Не уверен, что правильно, но мне кажется можно так: организовать в гильзе барьер, изнутри до барьера запенить пеной с большим расширением, после схватывания, снаружи залить силиконом/герметиком.
    Понадобится чтото дополнительно выпустить в эту же гильзу - понадобится минут 5 чтобы подготовить "канал" в герметике-пене. Наружный подпор в экстренных ситуациях "затопления" не такой большой, чтобы сорвать герметик-пену. Хочется перестраховаться - еще и манжету снаружи этого бутерброда одеть - точно не пропустит канализационные стоки.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, пришла на ум “безумная идея – не ругайте сгоряча, отвечайте нам скорее через доку-главврача”(с) :): если с обеих сторон гильза выступает (ну, или можно её сделать выступающей :) - то есть стандартное герметичное, сборно-разборное решение - по паре оголовков для скважин :)..И посадочные диаметры там разные – у мня джилекс чугуниевый на железную обсадочную колонну в 130мм (с внутренней пластмасской в 103, кажется) имеет проход под дюймовую трубу с зажимом – а-ля пнд + гермоввод под питающий кабель – вполне себе герметичненько :))
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дороговато. :aga:
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А не не надо пластмасску брать – я, помнитца, железку покупал за две с чем-то, при том, что пластик на мой размерчик :) стоил от пяти! Счаз цены, может и поменялись, канешно...
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А где такие герметики найти? Нужно дефшов заделать между домом и пристройкой
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В строительных гипермаркетах бывают.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Упс... Саш, в гипермаркетах, в 99% продается дешёвка - кислый силикон и т. д. Надо смотреть на рынках или фирмах, специализирующихся на поставках герметиков - МС-полимер далеко не все продают. Короче - яндекс/гугля в помощь
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас я "колбасу" от космофена видел, правда, не знал, что среди этого может быть MS-полимер, поэтому присмотрюсь.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Соудал, Бостик... ещё что-нибудь, наверняка есть...
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Шов, 1,5 см.
    Надо большая колбаса или ведро какое.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Коля, я тут увидела, что у тебя до камня штукатурка снаружи. Она у тебя с какой целью? Приглашала мастеров из Дагестана, так они сказали, что штукатурить до камня не надо. Может я чего-то не поняла. В твою тему включилась позже, а листать 600 стр. нет времени. Насколько я поняла ты эппс тоже не утеплял? Если утеплял, то как камень крепили? Насколько мне видится- вряд ли камень на эппс удержится.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Фасад ЭППСом не утепляют:no:. Вернее так - утепление фасада ЭППСом - ошибка:hndshk:.
    ЭППС только на цоколь. Перед приклейкой ЭППС обязательно сильно шероховатят, иначе к нему ничего толком не липнет. Потом клей сверху, сетка панцирная, дюбели и только потом камень, но есть ограничение по весу 1м2 камня...
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Тогда чем?
