Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сударь, это вы хамите!
    Куткин, вы даже не поняли что вашу мысль:
    Я просто продолжил.:
    Просто читайте внимательней прежде чем кидаться на людей, и прекращайте хамить!
    Через щелеватость негерметичных ограждающих конструкций осуществляется поступление воздуха, но в виду того что подогрев приточного воздуха не происходит, а избытков тепла не наблюдается, все окна, форточки, щели и приточки перекрываются.
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    У меня похожий спор с женой. :|:
    Она ходит и форточки в доме закрывает, типа надо беречь тепло и на котле убавить градус.
    Я же хожу открываю, кислорода больше, правда котел отопления работает дольше.
    Где правда?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Правда в сквозняках:super:. Дом стоит на семи ветрах. У меня тянут три камина и несколько вытяжек, центральный кондиционер на приточке, приточный клапан и всё остальное, какая там блин вытеснительная вентиляция, без притока:aga:. Всегда жалел (23 года), что не сделал на кухне теплый пол, ходил в пляжных тапках. По осени начитался интернету, оказывается надо самому заниматься своим здоровьем, никакие врачи и массажисты вам не помогут от слова совсем. Всю зиму проходил без тапок, пол тёплый:super:, как будто он тёплый:aga:. Чудеса:)].
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я так понял весеннее обострение. Чем вам курица-то помешала? Бог создал животных, никаких яиц он не создавал.
  5. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Не помню как, но как то заложил. :)]
    Примерно от середины.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всех с Праздником Светлого Христова Воскресения! Здоровья и Благ!
  7. tssns
    tssns
    tssns
    Первый опыт! Первая топка.
    Печь установлена.
    Загрузил три березовых брикета!
    Но брикеты упорно гореть не хотят! Прошло 45 минут, а они не прогорели!
    Еще через 25 минут докинул 4 хвойных брикета, вроде пламя стало чуть живее.
    В парной появился запах, открыл все форточки! И крышку печки.
    Облицовку пока не ставил.
    Вот так не просто с брикетами!
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Поздравляю!
    А обжигать печь разве не на улице надо? И без камней!
  9. tssns
    tssns
    tssns
    После топки через два часа.
    Температура в парной 70 градусов!
    И это:
    - при фактически тлеющих брикетах,
    - открытых двух форточках.
    Можно париться!
    Но присутствует запах. Полагаю, что при первой топке так бывает.
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Ну может так было и лучше.
    Но прочитал в инструкции: "Если печь, изготовлена, не полностью из нержавеющей стали, то первое протапливание лучше провести вне помещения".
    Следовательно печь из нержавейки можно сразу в помещении.
    Хотя наверно стоило сначала на улице!
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ничего страшного. Но я бы без камней топил в первый раз, они запахи впитают... Запахи норм, аж глаза должны слезиться.
  12. tssns
    tssns
    tssns
    Запахи уже практически исчезли, за три часа.
    Да наверно, если понадобится, есть вариант их прокипятить! :no:
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Хз, можно просто обильно полить пока холодные
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что Вы там такое лишнее вставили? Камни смотрятся, мягко говоря страшновато:mad:.
    Хорошо блин, что не одно полено:aga:.
    Она не полностью из нержавейки, подзол и ножки из чёрного металла, именно они и покрыты краской. Но в помещении можно обжечь без особых проблем
    Надо ещё протопить без зольника, так как он экранирует ИК и хуже греется подзол.
    Ну и камни конечно надо загружать после обжига, можно посмотреть как греется каменка, особенно важно для опыта, как правильно научиться топить. Надо чтобы "вишнёвость" металла не уходила в дымоход.
  15. tssns
    tssns
    tssns
    Итак!
    Вчерашняя топка - три часа, ушло 10 брикетов.
    Температура в парной +70. Все форточки открыты, а также открыта задвижка каменки на печке.
    При закрытии задвижки температура становиться +60.
    Пол теплый +32.
    Стены +56-58.
    Температура потолка над печкой +75.
    В топке на дальней стенке +424.
    За достоверность показаний пирометра не отвечаю! :close:
    Утром!
    Топка номер 2.
    Также три брикета, домиком.
    И найдено решение "веселого" розжига брикетов.
    1. Закрываю обдув стекла дверцы.
    2. Выдвигаю зольник.
    3. И... плотно закрываю дверцы топки! :victory:
    Прижал ее кочергой.
    И вот уже "веселый" огонек радует глаз! :):):)
    И вот теперь ставлю задачку, как сделать дверцу топки плотно закрывающийся?
    Попробую поставить магнитики.
