Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денис 80, 05.08.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да. Я прочитал. Спасибо большое.
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Эх, не дождались вашего приезда! :aga:
    Сходили и удивились самостоятельно!
    https://www.forumhouse.ru/posts/34572059/
    Жаль не получается отдельную баню с разными печками поставить.
    Ну как поставим вашу Куткин 2,0 премиум, отчитаемся!
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А ведь у вас там есть место для второй печи в парной :) Там где выводы кранов, если их переместить чуть подальше.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Добрый день!
    Ситуация интересная складывается. Напомню, у меня прогорела печь Куткин 2.0.
    Собираюсь менять на такую же, но с топкой не 2мм, а 4мм. Вчера ребята на производстве показали подобную и сказали, что проблем изготовить нет.
    Я захотел перевести на газ эту печь и тут возникли сложности.
    Предлагается только наддувная горелка с пультом вайфай и прочими атрибутами современной жизни. Всё ничего, но лицевая (топочная) часть печи другого размера. Чтобы её поставить мне половину бани надо переделать. Не хочу. Ну и стоят эти переделки с горелкой, пультом и адаптацией под сотню тыщ. Мде...
    Знаю, что Михаил Михайлович негативно относится к атмосферным горелкам, но у меня "есть два путя", как говорится в известном анекдоте. Или дрова оставлять, или ставить атмосферную с благословением г-на Куткина, либо без оного. Лучше с ним, конечно. :)
    Прошу помочь с выбором горелки, если есть у кого-то опыт.
    Парная объёмом почти 20м3. Печь на дровах справлялась, но долго на режим выводила.
    Спасибо!
  5. JudginKzn
    JudginKzn
    JudginKzn
    Добрый день!
    Начал проектировать баню. Предлагают вариант дымоход печи завести в кирпичную вентшахту (отдельным каналом, без смешения с вентиляцией).
    В инструкции на сайте сказано, что: " на ИК – экономайзер устанавливаются теплоизолированные трубы, типа сэндвич, использование которых обязательно, особенно в парной, в противном случае нарушается
    температурно-влажностный режим работы парной. Да и после прохода потолочного перекрытия лучше поставить теплоизолированные трубы, и использовать стандартный проход для теплоизолированных труб."
    Значит ли это, что нельзя заводить в шахту ни до, ни после потолочного перекрытия, или это касается того, что нельзя одностенный дымоход использовать открытый?
    И, если можно, то туда тоже сэндвич только заводить иои одностенный можно?
    Простите за, возможно, дилетантский вопрос, не разбираюсь в нюансах. Просто, на крыше 3 трубы (если еще басту ставить) многовато по-моему)
  6. tssns
    tssns
    tssns
    А может хватит экспериментов, взять метал 3 мм, куткин 2.0 премиум. А в топку усилитель камеры сгорания, хотя бы в виде колосников, как предлагает производитель!
    А может и сам ММ дополнит свою линейку продукции этим устройством!
    В этот раз топил баню, обычно хвойными брикетами, но приехали в гости ребята и привезли березовые брикеты. Так таких мощных углей, я еще не видел. Даже страшно стало за свою печку.
    Ну, а дрова и подавно будут давать такие же, мощные угли. Особенно хорошо просушенные.
    Да и срок, в принципе немалый у вас печка продержалась.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Какие уж тут эксперименты? Сразу брать 4мм. Это явно будет долговечнее 3мм.
    Мне мангал изготовили из 8мм. Думаю, правнуки будут пользоваться. :)
    Но больше интересует газовая составляющая. Мощность и длина рожков.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Интересная была бы у вас баня, будь в ней 2 печи! КУТКИНА можно поставить рядом с СП, место есть, правда топка будет снаружи, во дворе. Долговечность обеих будет в два раза выше! Одна печь для семьи, женская, другая - для мужчин.
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Печь Куткина занимает больше места, чем Скоропарка. Да и с дымоходом, тоже не все так просто. Все же будет реально тесно.
    А так вариант две печи в бане, конечно интересный вариант.
  10. tssns
    tssns
    tssns
    1. Нельзя одностенный дымоход использовать открытый в помещении.
    2. Заводить одностенный в кирпичную вентшахту можно.
    «ИМХО»
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Прошу извинения. Первый день проездили по делам, по которым я приехал, расстояния не мне Вам объяснять. Второй день был пятница, а суббота и воскресенье полностью на "Битве титанов..."
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какие проблемы завести его сэндвичем? У меня самого так сделано.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вам проще мне позвонить, чем расписывать "чудеса":aga: на форуме, у нас всё подходит без проблем, для этого всё и сделано. Вам просто надо убрать каминную топку Плазма и переделать проём по размерам для газовой горелки 460х710 мм. В ту Плазму тоже не всякая горелка подойдёт. Мы ставили ГГУ Сахалин-4 и то всего три, а может и две штуки, стоит сейчас 44000 руб. на сайте ТМФ, но его тоже надо переделывать, потом собрать, делов на 4-5000 руб, жрать он будет газа в 1,5 раза больше, но не факт, что прогреет такой объём парной.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Приехали, блин:aga:. У меня печь делает любые банные режимы. Зачем две печи?
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Чтобы печь делала любые режимы к ней надо правильного человека приставить. СП тем и хороша что на автомате выдает пляжный "женский" режим: надо только дров закинуть и закрыть поддувало.
    Правда, дальше начинаются пляски с бубном если надо вениками попариться, но это уже больше для мужчин.
    В общем кмк было бы крайне интересно две печи для разных целевых аудиторий и сценариев, и оно продлило бы срок обеим.
