Бытовка (садовый домик) своими силами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Martinelo80, 21.01.17.
  1. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Вообще подобная мысль меня посетила, после того когда понял, что там оказалось реально и неожиданно для меня, много места. Думаю отгородить уголок в домике, ну где то 1,5х1,5м., под инструменты и там же поставить лестницу на чердак, будет так сказать второй вход туда, только соответственно изнутри. Во общем глядишь и впрямь сделаю там койка-место для гостей :)].
  2. Антон Панама
    Антон Панама
    Антон Панама
    Пермь
    Какой бюджет постройки? И будет ли продолжение?
  3. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Точно бюджет не считал, но думаю, что на сегодня, где то 70-90 тыс.., по окончанию надо посчитать конечно. И да, главное, я говорю о цифрах на сегодняшний день, а не на мой последний пост, т. к. выкладываю постепенно, а сделано чуть больше, чем в последнем посте, но все выложу.
  4. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Поставил дверь, подшил карнизы софитами (ну те, что с дырками для вентиляции). По неопытности лоханулся с дверным проемом, сделав его 2000х800, что не позволило купить стандартную дешевую дверь, а с моими размерами пришлось делать на заказ, что обошлось мне в три раза дороже.
  5. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Наконец то добрался до утепления, начинал с пола, утеплял минватой роквул лайт батс 50мм.
    На черновой пол из доски 100х25 была постелена ветро-влаго защитная пленка, далее минвата, после пароизоляция и поверх нее пенолон, благо он у меня был, то есть лежал без дела.
  6. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Пол покрывал - OSB 18мм., а ввиду его сомнительной экологичности, сверху планирую застелить линолеумом. Было закуплено 5 листов, но этого чуть-чуть не хватило, что видно на 2й фотке. Вопрос был решен по средствам старой мебели (из ДСП), найденной у родителей на чердаке. К моему искреннему удивления, вся эта мебель имела близкую к моему осб толщину в 20мм. В общем, вырезал куски и ими пол и добил.
  7. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Следующим этапом была установка ветровых планок и подшивка карнизов с торцов домика. Сие решил сделать с помощью профлиста порезав его по размеру, такое решение мне понравилось т. к. и не дорого и смотрится очень даже неплохо, лучше чем обшивка софитами длинных сторон дома. Отливные саморезы потом заменю коричневыми, просто тогда их не оказалось.
  8. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Стены утеплялись мин. ватой 50мм. Далее покрывали пароизоляционной пленкой.
  9. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Далее халявный пенолон, думаю лишним не будет.
  10. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Поставил окна.
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Martinelo80, Как домик на счёт уровня? Не ушел никуда за это время?
  12. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Ну, вот за пол года, изменений по уровню не замечено. Может быть где-то и есть небольшой "уход", но в целом все в разумных допусках.
  13. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    Не мало 50 мм? Почему не 100?
  14. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Сейчас, если бы делал, то на полу бы сделал 100мм. А так, в принципе для планируемого использования, 50мм. мин. ваты + пенолон + воздушный зазор перед имитацией бруса которая планируется в ближайшие дни + сама ИБ (16мм.), в общем думаю этого должно хватить, посмотрим.
  15. Martinelo80
    Martinelo80
    Martinelo80
    Внутренняя отделка
