РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, добрый вечер! Искал датчик утечки газа и наткнулся на такую информацию: Согласно пункту 6.5.7: «В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматриватьсигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности. Это размещено на сайте производителя датчиков: https://www.kenar.ru/about.htm Вопрос: "следует предусматривать" - это равно "должны быть установлены"? Если да, то обязан ли застройщик, передающий квартиру после начала действия документа, установить датчик и клапан?
Смотря какую квартиру передаёт. Раздел 6.5 СП60.13330.2012 говорит про системы поквартирного теплоснабжения. То есть, если в квартире есть газовый котёл, то СИКЗ должен быть установлен. Но если котла нет, а есть только газовая колонка или плита, то СИКЗ необязателен. Кстати, пункт 6.5.7 стал обязателен только с осени 2015 года после принятия Постановления Правительства № 1033, которым внесены изменения в ПП1521.
Котёл есть. Дом сдавался в мае 2016. Как же застройщику удалось газ подключить? Сейчас требовать с застройщика чтобы ставил датчик с отсекателем?
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» М. Е. Салтыкова-Щедрин Проект дома и согласование его, наверное делали ещё до принятия изменений в ПП1521. Ну а потом закрыли глаза на изменения - не переделывать же всё. Если котёл с закрытой камерой сгорания (а другой не должны были ставить в квартире) то утечка газа из него невозможна - она вытягивается в дымоход. Если очень хочется сигнализатор, то просто сами купите его за пару тыср без запорного клапана. Мне наоборот, для кухни в ИЖС незаконно навязывают СИКЗ. Сейчас на стадии судебных разборок с газпромом. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/362160/
Непонятно, как где они разместили колонку... видать - не в отдельной котельной, а типа - на кухне ? 12 февраля 2020, 13:26 1221 На вилле в Испании нашли тела двух бизнесменов из России © FreeImages. com Content License Двое россиян погибли в городе Дения в Испании. Мертвых мужчин - их издание Información называет бизнесменами - нашли в загородном особняке, которым владел один из них. В момент ЧП предприниматели, вероятно, спали. Трупы находились в кроватях, стоящих в двух разных комнатах. Обнаружил тела один из подчиненных хозяина виллы. Он прибыл к дому, обеспокоившись тем, что его руководитель не выходит на свзяь. Бизнесменам было по 62 года. Предварительной причиной смерти называется отравление угарным газом. Работающий на газе котел оказался неисправен.
