Снять глину с портала вокруг металлической печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VVV_VVV, 21.01.17.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Подскажите как быстрее снять глину с белого шамотного кирпича?
    Печник оставил в таком виде. Теперь думаю как быстрее очистить.
    Протопить баню еще несколько раз - может тогда проще снимать. Само отвалится:)
    Спасибо заранее.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не отмоется до нормального состояния. Будет грязноватый цвет. Если до чистого, то основную часть снять щеткой металлической, а потом шлифовать кругом лепестковым по керамике.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Жаль. Получается плиточник упростил себе работы. Запачкал кирпич.
    А теперь мучайся его доводи до ума.
    По уму нужно было сразу глину снимать ?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По уму надо было класть кирпич чище и на другую смесь.
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Какую обычно используете, чтобы не делать таких ошибок ? На будущее спрашиваю. Спасибо
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @VVV_VVV, самое главное стараться не пачкать, а смеси разные, как правило светлого цвета.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Протопил печь. Потер для начала шпателем. Далее обычной губкой для посуды жесткой стороной с водой.
    Получилось следующее
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Если вас не напрягает отсутствие глянца на кирпиче, то почистите наждачкой.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Возьмите по больше губку, обычную-намочить, отжать её и протереть несколько разов.
